Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: AC Tracker 2008
    AC Tracker 2008
    Bom dia!
    Comprei meu tracker 2008 a 5 meses atrás, mas descobri um problema aparentemente simples e gostaria da ajuda de vocês antes que eu leve no mecânico e ele me cobre uma fortuna...
    Acontece que quando acionamos a direção do AC/Ventos para o rosto (ou qualquer outra direção), ele direciona para os pés do banco do passageiro também, isso não é grave mas é chato ter que ficar tampando os pés pois não quer AC lá. Gostaria de alguma solução simples, como cortar a portinhola que direciona o ar para os pés ou algo assim.
    Desde já agradeço!
    No meu antigo GV acontecia isso... foi alguem que abriu o painel e futucou.
    No meu caso, tive de desmontar e remontar os direcionadores DENTRO do painel.
    mas.marco,
    Foi difícil? demorou muito? Desculpe as perguntas mas isto nunca me ocorreu.
    Obrigado pela resposta!
    Usuário Avatar de wagner4wd
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Dan Andrade Ver Post
    mas.marco,
    esses dias fui ver um jimny e o controle da direção da ventilação estava assim...vc direcionava pra um lugar e "o vento" saia em outro lugar. No caso do Jimny acho que o botão que comanda isso estava espanado. No caso da tracker que é por teclas creio que tenha mesmo que desmontar a parte do painel pra ter acesso ao sistema de direcionamento para uma verificação..
    Wagner Pinho
    Jimny 2012 Street Bf Goodrich All Terrain 215/75/15
    Citação Postado originalmente por wagner4wd Ver Post
    Farei isso...
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    mas.marco,
    A tracker usa um motor de passo com percurso pré definido comandado pelas teclas do painel, o motor movimento um sistema mecânico com hastes, portinholas, algumas outras função são acionadas por cabos de aço (quente/frio, externo/interno), o motor de passo pelo que me lembro fica na lateral do console/painel na direção do joelho direito do motorista, por baixo do painel pode visualizar seu funcionamento, se tiver que abrir tudo vai dar trabalho pra chuchu, pra acessar a parte interna da caixa de ventilação precisa tirar e desmontar muita coisa.
    ARILDO
    Muito obrigado pela ajuda de vocês, levei no Daniel Simon para uma revisão e ele acabou sanando o problema.
    Abraços!
    1. [VENDO] Tracker 2008/2008 2.0 16v 128cv 4x4
      Por GutoBR no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 12/08/2014, 23:14
    2. Vendo Tracker 2008/2008 preta novíssima
      Por vini84 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 03/10/2013, 13:28
    3. Tracker 2008/2008 2.0 16V 4P - Muito novo!
      Por Baré no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 23/08/2013, 12:48
