Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de roger_caldas
    Santana de Parnaíba/SP
    Marcador de combustível do CJ-5 "DESCALIBRADO". O
    Meus caros,
    enquanto o marcador de combustível do Jiponga não funcionava, nunca tive pane-seca, por que sempre que via um posto na rua, parava pra abastecer.
    Ontem, depois de instalar bóia nova e revazer a ligação no painel (incluindo o regulador de voltagem), fiquei na mão.
    O tanque zerou e o marcador ainda estava indicado meio tanque.
    Alguma dica?!
    Abraço,
    Rogério
    testa seu marcador manualmente, retira a boia do tanque e mexa o braço da boia em umas 3 posiçoes e veja se o mostrador responde corretamente.
    ... e se o bracinho da bóia não está trancando em alguma coisa.
    []s e boa sorte
    Citação Postado originalmente por diegopompeu
    Citação Postado originalmente por Wart
    []s e boa sorte
    Meus caros,
    obrigado pelas dicas.
    Antes de instalar a bóia, testei-a fora do tanque e desde ali já havia percebido que na posição mais baixa não indicava tanque vazio no painel.
    Não há nada que impeça a haste da bóia de correr livremente.
    Acredito que seja alguma coisa na parte elétrica.
    Alguma dica?!
    Abraço,
    Rogério
    Usuário Avatar de Eniomar
    Depoimento!
    Estou tentando fazer o mostrador de combustível funcionar desde que comprei meu cj-5 (12 anos atrás) e a maneira mais eficaz que encontrei foi marcar no odômetro a kilometragem quando abasteço e somo a autonomia do tanque (6Km/L) para saber quando devo retornar ao posto ... parece piada... mas nunca mais fui pego na pane seca!
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Se o relógio foi feito para 6v vai marcar meio tanque quando estiver vazio
    É só colocar um regulador de tensão, ou seja, transformar 12v em 6v que fica bão... é só pesquisar que tem bastante coisa sobre isso.
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    O meu é Cronomac e uso a bóia especial deles...
    Uma merda... O ponteiro fica sempre oscilando entre vazio e cheio.. O relógio só serve para tampar o buraco.. HEHEHEHE
    Ando com um pedaço de ferro no carro para medir quanto tem de combustível... É mole?
    [ ]´s
    Citação Postado originalmente por ronairy
    Graaaaande Ronairy!
    O carro já tem regulador de tensão.
    O velocímetro é original e o indicador de combustível também.
    O Jiponga é 1976 e sempre foi 12V.
    Alguém tem idéia de qual teve ser a tensão nominal com a bóia em cima (cheio) e embaixo (vazio) para eu confirmar com um multímetro?
    Um abraço,
    Rogério
    Itatiba/SP
    É o que eu estou te falando ... o meu é VDO 6v ... horasa era 12v
    Usuário Avatar de marcelo nunes
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    Seu marcado provavelmente queimou algum dia e um "expert" o removeu, soldando o fio interno que é ligado ao bimetálico.
    Quando se faz isso ele começa a marcar a partir da metade mesmo. A não ser que por uma coincidência do tipo "mega sena", o sujeito tenha soldado um fiozinho idêntico ao original, não tenha alterado o comprimento do bimetálico e a solda tenha ficado perfeitíssima.
    Citação Postado originalmente por marcelo nunes
    Grande Marcelo!
    Valew pela dica. A questão é que neste caso não se aplica, por que eu mesmo troquei o indicador do painel por um novo e a bóia também.
    Vou testar a resistência na saída da bóia e no terminal que chega ao painel pra ver se descubro algo.
    Abração,
    Rogério
    reativando topico
    Galera,
    Reativando esse topico, eu tenho um problema parecidissimo com esse do colega ai de cima.
    Meu marcador de comb original sempre funfou belezinha com original, e eu confiava bem nele.
    Ateh q um dia eu mandei pro eletrecista pra fazer umas coisinhas nele (farois de milha, reh, luz de oleo spia, etc.,etc.) e quando o jipe voltou pra mim ele voltou com o marcador de comb assim:
    tanque vazio: marcava tanque cheio (q belezaaa)
    tanque cheio: o ponteirinho sumia do mostrador.
    Parece q ele deslocou... alguem tem alguma ideia?
    Abraco,
    Renato
    Lorena-SP
