Resultados 1 a 4 de 4
    Vitória/ES
    Unhappy Corrente/válvulas Niva...
    Olá Pessoal.....
    Ontem efetuei o aperto da corrente da minha viatura mas, ocorreu um percalço, pois folguei o parafuso, e empurrei a viatura com a marcha engatada como é citado pelo camarada linfócito no Tópico " TROCAR TENSOR DA CORRENTE". O problema é acho que folguei muito o parafuso e ainda deixei a viatura descer, ou seja, escutei um barulho quando o carro descia tipo um tec, tec, tec... aí apertei o parafuso e fui ligar a máquina... putsss.... ficou pesada e não ligava de jeito nenhum.
    Fiz alguns contatos com amigos mecânicos, um dele me sugeriu a atrasar o ponto no distribuidor, fiz e o carro pegou, mas com um barulhão doido.
    Com os mecânicos que falei, uns dizem que pulou dentes ( ai o carro saiu do ponto), outro falou que o barulho é do tensor que deve ter quebrado, outro fala que empenou as válvulas e terei que retificar e outro falou que é muito difícil este motor empenar válvula assim...
    O que devo fazer, pois se fosse em outras épocas, faria a retifica sem problemas, mas nesta crise, preciso da viatura para meu dia a dia e não tenho verba para possíveis problemas que não existam....
    Desde já agradeço aos camaradas que puderem me auxiliar.
    Vitória/ES
    Gostaria de agradecer a todos os camaradas que não responderam ao tópico....
    Campina Grande do Sul/PR
    Certo que saiu do ponto, precisa levar num mecânico para recolocar no ponto
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Casimiro Ver Post
    Isso mesmo Casimiro... Levei a um mecânico e ele colocou no ponto. Para minha sorte não empenou válvula.
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 18/02/2015, 14:44
    2. Vitara 1.6 - 8 valvulas ou 16 valvulas ?
      Por FCH no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/04/2014, 00:38
    3. Ruido da corrente do comando de valvulas 4M40
      Por Leo Maluf no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/11/2012, 17:11
    4. compro t case samurai com ou sem corrente..ou peças t case corrente.
      Por michel grego no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/12/2011, 12:40
    5. Respostas: 0
      Última resposta: 11/02/2006, 17:36
