Resultados 1 a 6 de 6
    Rio das Ostras/RJ
    Rolamento da caixa de direção Vitara
    Resolvi abrir a caixa de direção do Vitarinha pra sanar os vazamentos e de quebra tirar a folga da direção, que já me irritava há algum tempo.
    Pois bem, comprei um kit de reparo da APC, que veio sem um anel de backup. Fiquei bolado, mas vai da pra usar o antigo, que não está tão ruim.
    Percebi que o único rolamento de esfera está com folga, pensei comigo, opa é só trocar que vai ficar zero dinovo, inocente. Simplesmente não se encontra pra comprar, nem no catálogo da Koyo tem esse bandido.
    A caixa é uma Koyo 48600-60A7, o rolamento é um Koyo DG1938A, medidas 18,7x38x10mm, fora de padrão.
    Me ajudem aí, alguém já substituiu esse rolamento ou sabe onde posso encontrá-lo?
    abraço,
    Vitara 97 Metal Top
    Iae, conseguiu achar o Rolamento ?
    Estou pensando em abrir a minha também, tem uma folga horrível na direção e vazamento na caixa, da muito trabalho ? Por onde realizo uma sangria do óleo ?
    Rio das Ostras/RJ
    Falaí Adrianwdr. Cara se não tivesse vazando ia falar pra vc nem tirar, pq essa é a parte mais trabalhosa, e a folga da pra ajustar com ela no lugar. A única coisa que vc tem que ficar muito ligado é a recolocação das esferas. É a parte mais crítica da montagem mas não é difícil. Outra coisa cuidado com o fluido quando for encher, não pode ser qualquer fluido de direção hidráulica, tem que ser dexron de verdade, tem um fluido atf da lubrax que todo vendedor tenta empurrar, mas não serve.
    Se for fazer me manda um inbox que a gente troca uma idéia.
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Vellasco, posta foto da embalagem desse atf lubrax q não se deve usar, uso um lubrax dexron 3, fiquei bolado agora.
    ARILDO
    Rio das Ostras/RJ
    Tranquilo Arildo, esse q vc usa deve ser o TDX, q é dexron III. O que falei q não atende é o ATF TA. Da uma olhada na página da lubrax Complementos Automotivos
    Abraço,
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Isso dexron lll atf tdx, liberado então, ok.
    ARILDO
    1. Retentor caixa de direção - Vitara 94
      Por clecio_zandor no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/05/2020, 10:37
    2. Caixa direção Grand Vitara
      Por Arno no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/04/2018, 16:51
    3. Caixa de direção Vitara
      Por Wagner JF no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/10/2011, 06:37
    4. Caixa de Direção do Vitara
      Por flbernardo no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/12/2007, 16:32
    5. Caixa de direção do Vitara
      Por Vanderlei Carmo da Silva no fórum Suzuki
      Última resposta: 04/04/2005, 15:36
