Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de LeRoverP38
    Santo andre/SP
    Question Módulo Alarme original Range rover 1999 P38 - Carro nao liga
    Olá , Alguem conheçe algum lugar que mexa no alarme original da P38 / módulo - imobilizador, O Carro estava parada ,coloquei a bateria nela, porem agora o carro está cortando a ignição , não liga mais !!! Alguem conheçe quem mexe nisso em SP ? Algum chaveiro especializado
    São José dos Pinhais/PR
    Não conheço quem mexe com alarme, mas veja se isso ajuda.
    A minha deu o mesmo problema de cortar ignição e não tenho o controle, achei essa informação num forum gringo.
    Fechar o carro e travar as portas com a chave. Siga o procedimento abaixo, 5x é para virar a chave 5 vezes mesmo.
    Destravar (1x)
    Travar (5x)
    Travar (1x)
    Travar (5x)
    Destravar (1x)
    Entre um procedimento e outro eu esperei alguns segundos.
    Entre no carro e de a partida.
    Santo andre/SP
    Citação Postado originalmente por Nilobj Ver Post
    Destravar (1x)
    Travar (5x)
    Travar (1x)
    Travar (5x)
    Destravar (1x)
    Então amigo a minha ta dificil , pq ela era blindada , tirei a blindagem , agora ela esta com os vidros normais finos , porem nenhum abaixa mais ....esta na base da ganbiarra bem feita . e as portas só travam com o alarme positron , por que não tem a chave da porta . e a chave da ignição é uma da scania . Mass mesmo com tudo isso o carro lligava e andava normal . Foi ela ficar parada sem bateria que desrregulou tudo . Agora te pergunto , Não tem como deixar ela mais " Gambiarra , fazer ligação direta sem esse módulo doido . Só com motor , bateria e ignição ?
    LeROVER.>P38
    LeROVER.>P38
    Boa noite,
    Tenho um p38 1996, que comprei há um ano, deixei na mão de um mecânico dito especializado, e o mesmo acabou com o carro.
    Atualmente eu não consigo abrir as portas do veículo. O alarme deixou de funcionar e ao colocar a chave na porta dianteira do motorista, somente essa porta está se abrindo.
    A porta do porta malas, vidro e inferior, simplesmente não mais funcionam.
    Alguém sabe me informar como resolver isso tudo?
    Obrigado.
    1. Land Rover revela o novo Range Rover Evoque
      Por uxio69 no fórum Land Rover
      Respostas: 70
      Última resposta: 15/06/2022, 22:08
    2. Modulo do Grand Vitara 2.5 v6 ano 1999
      Por Henrique Via Som no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/01/2014, 10:44
    3. VENDO MODULO DE FREIO LR3 DISCOVERY3 / RANGE ROVER Lr019223
      Por dminho no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/10/2013, 11:22
