Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de klaus motta
    niteroi/RJ
    Estabilizador voltagem do painel F-75
    Minha F-75 ano 76 FORD o marcador de combustível e temperatura não estão funcionando.Fui em um eletricista que disse que a f-75 tem um estabilizador que reduz a voltagem de 12v para 5,2v e que o primeiro passo seria trocar este estabilizador.Pesquisando na internet vi que os veículos da Ford utilizavam a saída de 10,2v para instrumento do painel. Alguem sabe qual a minha F-75 utiliza? O com saida 5,2v ou 10,2v?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    regulador de voltagem do painel
    Tem que ser de 5,2....acho que a da ford é a mesma voltagem.... tem que medir.
    Se Não achar... vai em eletronica de rádio e tv.... pede uma resistencia de 12 para 5, ou 6 volts. que dá certo...
    Tem em lojas de 4x4 ,,..JOSEWAL, JIPEBRAS, ZEZO, AÉRO WILLYS ....
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Bananal/SP
    Isso mesmo!
    O Antonio tem razão, o regulador de tensão do painel era usado em vários veículos da Ford, entre eles F100, F350, F600 e Corcel I. Não será difícil encontrar, apesar de hoje custar uns R$ 65,00.
    niteroi/RJ
    utilizamos 1 estabilizador para cada marcador (temperatura e combustível) ou um para os dois?
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    somente um estabilizador ou regulador de voltagem, não precisa usar dois.........
    Se a instalação for original ela é de cor verde.. ambas.... tem uma entrada de 12 volts e saida de 5.alguma coisa..
    ok
    abçs
    Citação Postado originalmente por klaus motta Ver Post
    Veja se não é esse: Estabilizador voltagem Jeep 4 & 6cc VDO - JIPEPAR
    Mariel - São Paulo / Botucatu - SP
    Willys - 59 - Falcon 3.6 - 3 M | Troller 3.0 - 2010 | Ex - Bola de Fogo 58 - AP 2.0 + 5 M Clarkett
    Rio Claro/SP
    Boa tarde , sou novo aqui no forum,mas acompanho sempre e me ajuda muito.
    Estou reformando minha Rural 66 e estou com a duvida de como ligar o painel 3 em 1.
    Nele tenho 3 fios:
    1 entra na resistencia de 10,5ohm
    2 dessa resistencia liga do marcador de combustivel onde tem mais um fio
    3 da mesma resistencia de 10,5 ohm liga em outra de 50ohm e vai para o marcador de temperatura.
    Acho que ligo 5,2V no primeiro fio e retorno negativo da boia e cebolinha de temperatura nos outros dois.
    Alguem pode me confirmar.
    Se for o caso posto uma foto.
    Obrigado.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Estabilizador voltagem do painel F-75-20161205_143438.jpg   Estabilizador voltagem do painel F-75-20161205_143500.jpg
    1. Luz do estabilizador de curva hilux srv 2013
      Por Bruno.Couto no fórum Toyota
      Última resposta: 26/10/2013, 21:31
    2. estabilizador de painel do jeep 73
      Por sezio no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/08/2009, 23:09
    3. Barra do estabilizador
      Por Walther no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 08/04/2009, 10:04
    4. regulador de voltagem painel jeep
      Por romuloreis no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 15/09/2005, 21:16
    5. estabilizador
      Por J Lourenço no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/01/2004, 16:44
