Resultados 1 a 3 de 3
    Niterói/RJ
    Barulho na suspensão, lado do motorista Grand Vitara 2011
    Pessoal, minha viatura (Grand Vitara 4x2 2011) está apresentando um "vupt" ou algo assim, do lado do motorista, sempre que chego ao topo de uma ladeira íngreme (tipo rampa de shopping) ou quando desço de um meio fio mais alto. Se for um quebra-molas mais "agudo" o barulho também aparece. Em buracos, quebra-molas mais "suaves" , por outro lado, nada acontece. Alguém já passou por isso ? Obrigado
    GV III 2011 AT - Começando a levar a vida numa boa...
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Oi amigo,
    Eu ouvia isso em outro carro e era o amortecedor estourado. A haste fica frouxa e faz um barulho de fim de curso, um ploft..
    Vc consegue saber se é isso msm se ver óléo espalhado no corpo do amortecedor, misturado com a sujeira que bate na roda.. compare com o outro lado..
    Se for isso, só trocando o amortecedor.
    OBS: se foi uma porrada que vc se lembre, talvez o batente do amortecedor tb pode ter ido pro limbo junto.
    Poste depois se achar o problema.
    Boa sorte
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Niterói/RJ
    Prezado Chuva, obrigado pela ajuda ! Não era o amortecedor (confesso que, assim que li sua mensagem fui direto verificar se por baixo da proteção do amortecedor havia algum tipo de saída de fluido...). Levei na autorizada e o chefe da mecânica lubrificou a bucha (que havia sido trocada da última vez) da barra estabilizadora com uma graxa "especial"...
    Esta bucha não é lubrificada de fábrica e nem faz parte das revisões fazer isso - pelo que ele me disse - mas pela prática ele verificou que é a solução para o problema.
    O carro ficou ok e sem mais custos.
    1. Respostas: 18
      Última resposta: 01/08/2020, 15:45
    2. Preciso do vidro da porta do JPX lado esquerdo (lado do motorista), Obrigado.
      Por WDMANTOANI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/04/2016, 09:04
    3. Vidro lado motorista Vitara JLX 95 2 portas
      Por Aluizio de Castro Ribeiro no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/04/2016, 16:13
    4. Barulho intenso ao passar em cascalho lado motorista.
      Por georgeoikawa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/01/2015, 13:14
    5. Respostas: 4
      Última resposta: 26/08/2011, 09:05
