Resultados 1 a 2 de 2
    Caxias do SUl/RS
    Elétrica Motor AP 1.8 Carburado
    Bom dia pessoal, tudo belezinha?
    Tenho uma gaiola com motor ap 1.8 carburado (TLDZ, era do Gol GTS), devido ao uso e falta de manutenção na parte elétrica, ela literalmente só liga, não funciona marcador de temperatura, combustivel etc.
    O módulo da ignição (Bosch 6 terminais) fica em uma caixa plástica a prova de água, mas dentro é uma "maçaroca" de fios.
    Enfim, quero fazer do zero toda a parte elétrica, trocar os mostradores, sensores e cabos. Alguém teria um esquema ou um projeto para me dar uma ajuda inicial? Pois dentro da caixinha onde está o módulo existem alguns fusíveis, resistores, etc. Esta parte eu não manjo e gostaria de uma luz.
    Teve um eletricista que colocou uma bobina do motor MI, aquela quadradinha, porém não sei se é a mais adequada para este módulo, também não sei se tem problema usar uma ou outra, mas gostaria de saber qual é a bobina mais indicada para colocar.
    Desde já agradeço a atenção!!
    seara/SC
    se o distribuidor é o de 3 fios essa bobina vai muito bem
    1. Motor AP 1.6 Carburado - Criciúma-SC - R$ 380,00
      Por fag.online no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/06/2013, 11:32
    2. Motor AP 1.8 gas. carburado comleto R$1.300
      Por Lindomar Kestring no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/05/2009, 10:35
    3. Compro motor 4.1 - CARBURADO
      Por Pagani no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/11/2005, 22:47
