Resultados 1 a 9 de 9
    Problemas com Yaesu FT2900R
    Pessoal, meu ft2900R está com o seguinte problema:
    Aperto o ptt para falar e, ao soltar, o radio emite um bip longo, enquanto aparece no visor: "DTMF-4". Assim que termina o bip, aparece no visor: "DTMF--", momentaneamente e some. Ouço normalmente as transmissões, mas ninguém recebe as minhas. Somente ouvem o mesmo bip longo.
    Já dei reset milhões de vezes, tanto o de ajustes quanto o total, assim como já verifiquei todas as configurações, seguindo o manual.
    Alguém já teve esse problema? Alguma sugestão?
    Abs,
    Norberto - BH/MG
    Defender 90 - CP 4.12 Ashcroft/BF mud 35"x12.5R15/2xARB/T-Rex Bone+Raptor4x4/Gwyn Lewis Chall kit 11.5"/Warn 9.5XP
    Usuário Avatar de mark_4x4
    vila velha/ES
    Citação Postado originalmente por norberto Ver Post
    Abs,
    Estranho, eu tenho um e não tem essa informação no display, nem tem a sigla DTMF como opção de exibição , olhe na foto do manual, aparece somente um símbolo indicando uso do DTMF, será que esse equipamento é mesmo um yaesu ft2900r? abraço.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problemas com Yaesu FT2900R-2900.jpg
    Jimny 4ALL 17/18 (Indicativo - PP1OZ)
    Mark, realmente é estranho, mas é, sim, um FT2900R. Seguem umas fotos dele antes da instalação.
    Vou fazer um video mostrando o que acontece e postar aqui.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problemas com Yaesu FT2900R-img_3383.jpg   Problemas com Yaesu FT2900R-img_3389.jpg   Problemas com Yaesu FT2900R-img_3390.jpg
    Norberto - BH/MG
    vila velha/ES
    Blz, faça o vídeo para tentar entender melhor o que ocorre. abç
    Norberto - BH/MG
    Agradecimentos: 9
    Esse rádio é muito bom.
    Veja a figura anexa. Acho que vc tem que ir no item 17 do menu e desativar (colocar em manual) o DTMF. Talvez também mexer no item 22.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problemas com Yaesu FT2900R-yaesu2900r.gif
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
    Agradecimentos: 9
    E que tal um "reset" ?
    Figura anexa.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problemas com Yaesu FT2900R-reset-yaesu2900r.gif
    Ivan Pereira
    vila velha/ES
    A dica do Ivan sobre o dtmf ser colocado em modo manual é interessante, quanto ao reset acredito que ele já havia feito como mencionou no primeiro post, vou fazer alguns testes no meu rádio hoje a noite e lhe informo caso descubra algo.
    vila velha/ES
    Fiz um teste agora a pouco aqui no meu, me tire uma dúvida, sempre aparece no display o DTMF4 ou esse número muda? se for sempre o 4 deve ser um problema no microfone pois esse DTMF- seguido do numero 4 só aparece se a opção do menu 17 (DT A/M) estiver em manual, você apertar o ptt e logo em seguida qualquer numero do teclado do ptt, como está aparecendo somente o DTMF4 suponho que esteja com problema ou na tecla4 ou no circuito do PTT, como a dica do Ivan, você deve colocar esse menu 17 em auto, pois assim a tecla para de funcionar no modo manual não emitindo mais esse beep, fiz o teste no meu e o teclado numérico não funcionou mais. No seu caso o reset do rádio não deu resultado pois o padrão é o menu 17 ficar em manual e desse jeito as teclas numéricas ficam ativas no modo DTMF. faça esse teste colocando em auto para ver no que dá, caso continue, sugiro testar com outro PTT de um outro yaesu. Boa sorte. 73
    1. qual a diferença entre YAESU FT1900R/IC200H/FT2900R/ICV8000
      Por tonycosta no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 18
      Última resposta: 25/12/2011, 12:11
    2. diferença entre o radio yaesu 1802 e o yaesu 1900.
      Por andre097 no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 30/07/2011, 12:53
    3. Yaesu ft-2900r vs yaesu ft-1900
      Por Rodriggo no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 12/06/2011, 16:55
    4. Desbloqueio Yaesu FT7800 R e Yaesu FT1900
      Por Ricardo Piovan no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 15/03/2010, 16:13
    5. Yaesu FT-90R
      Por alfreis no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 20/03/2006, 14:23
