Resultados 1 a 5 de 5
    Maceió/AL
    Question Diferença entre colmeia do radiador da sportage gasolina x diesel
    Bom dia, Pessoal.
    Sei que existe alguma diferença entre a colmeia do radiador da sportage diesel em relação a gasolina, porém o preço da colmeia para diesel custa o dobro do valor da versão a gasolina. Pensei em colocar a colmeia da gasolina e adaptar as mangueiras, tem algum problema?
    Alguém já fez essa adaptação ou poderia me informar se tem algum problema?
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por ReX__ Ver Post
    Bom dia, Pessoal.
    Tem diferença na posição das bocas.
    Se a sua é diesel tenta ver o radiador do opala ele tem a posição das bocas iguais da sportage turbo diesel...
    Sportage 2000/2001 Motor Toyota 3L 2.8TD
    SAS DANA44 - Bloqueio Traseiro/Dianteiro Micromaq - C/P 5.38 - Guincho mecânico
    [|___\==KIA==/___|]
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    rDuran obrigado, vou verificar, mas seria de qual modelo do opala? 4c ou 6c?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    O radiador da diesel tem três tubos pra passagem de água, o da gasolina só tem dois.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Obrigado pela informação, vou ter que comprar a diesel mesmo ou vou adaptar uma com três tubos também.
    1. Pintar colmeia do radiador
      Por Ramone no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 13/07/2015, 23:10
    2. Colméia do radiador do Troller 2.8
      Por alsoares no fórum Troller
      Última resposta: 27/01/2010, 12:23
    3. QUAL A DIFERENÇA ENTRE O CABEÇOTE A ALCOOL E O A GASOLINA...
      Por haghaon no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 01/10/2009, 23:23
