Resultados 1 a 12 de 16
    Problema Freelander 2 - Transmission Fault Traction Reduced - Terrain response off
    Boa noite a todos!
    Infelizmente estou com um problema (diga-se sem solução) em minha Freelander 2 S 2011 3.2 I6.
    Aparece a seguinte mensagem de erro: "Transmission Fault Traction Reduced", seguido de "Terrain response disable" e então o seletor do terrain response perde sua função, e o carro passa a ser somente tração dianteira e esticando a maioria das trocas de marcha.
    A única solução que encontro é de desligar o carro e ligar novamente, e tudo se resolve.. Até sabe-se lá quando.
    Este erro aparece sem previsão, chega a ter dias com 3, 5 vezes, como já passou um mês sem acontecer.
    Ao levar em uma oficina especializada e passar o scan, detecta-se o erro (não em todas as vezes) e o carro é reprogramado, e o operador diz que não apresenta mais o erro no scan.
    Porém, é um erro teimoso, e volta a dar as caras.
    Infelizmente já troquei o diferencial traseiro por um novo, e não resolveu.
    Não sei o que fazer, conto com a ajuda de vocês.
    (O carro está com somente 64 mil km)
    Olá psCheidt .
    Dê uma olhada , quem sabe ...?
    Talvez um bom "banho" de WD40 na conexão resolva .
    Mas use WD40 original ! Não use outro tipo de óleo !
    Obrigado pela ajuda França!
    Cheguei a ver esse vídeo a um tempo atrás e mostrar para o mecânico, o que ele me explicou é que a do vídeo por ser diesel tem os conectores diferentes, e pedi para que fizesse na minha, mas ele diz que não encontrou esses conectores, achei estranho.. Mas como também não achei, não pude reclamar
    É estranho mesmo psCheidt. Também penso que deve estar em algum outro lugar.
    Boa sorte e se descobrir a solução ,nos avise.
    Citação Postado originalmente por FrançaW245 Ver Post
    Eu chego a acreditar que seja o maldito "osmar" Os már contato, pois geralmente acontece com o carro frio..
    é um carro fantástico, sem grilos, macio e a única coisa que atualmente incomoda é isso.
    Soa Paulo/SP
    pscheidt, estou com os mesmos sintomas na freelander2 2010
    voce conseguiu resolver?
    onrigado
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    Citação Postado originalmente por pscheidt Ver Post
    Conseguiunresolver o problema ?
    Carregando...
    espinosa/MG
    Me chamo Fábio estou com mesmo problema vc conseguiu resolver seu.
    Imbituba/SC
    Idem
    Citação Postado originalmente por timpanosom Ver Post
    Pessoal to com mesmo problema, alguem conseguiu resolver?
    Minha Freelander 2 começou com esse problema ontem (28/03).
    Fiz o procedimento como no video, mas não adiantou nada...
    Alguém conseguiu resolver?
    Noto que o carro está diferente!
    Pessoal, falei com o Marcelo Baptista e os sintomas são de problemas no módulo haldex.
    Na segunda vou verificar mais a fundo e depois posto aqui.
    Se tiverem alguma sugestão, não deixem de postar!
    1. Respostas: 41
      Última resposta: 16/05/2024, 13:39
    2. Discovery 3 S - Air susp + Terrain Response
      Por maka33 no fórum Land Rover
      Respostas: 21
      Última resposta: 30/08/2015, 09:58
    3. Discovery 3 --"transmission fault.." ajuda
      Por brenosurf no fórum Land Rover
      Respostas: 30
      Última resposta: 18/06/2013, 23:59
    4. Terrain Response na Disco 3
      Por Serengetiman no fórum Land Rover
      Última resposta: 22/10/2012, 21:38
    5. Dúvida pneu All Terrain na freelander
      Por thirod no fórum Land Rover
      Última resposta: 18/02/2010, 11:48
