Resultados 1 a 2 de 2
    Resende/RJ
    Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
    Achei duas sportage no interior de São Paulo, só que uma é a curta e a outra a Grand. As duas são 2.0 a gasolina. Perguntas: O motor 2.0 puxar a Grand sem problemas? O diferença de carroceria entre elas faz diferença significativa no desempenho?
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por alvaroarchanjo Ver Post
    Alvaro, Tudo bem?
    As motorizações são as mesmas tanto da curta como da Grand eu tenho uma Grand TDI e pilotei a curta algumas vezes, tanto diesel como gasolina. O motor puxa as duas da mesma forma, são apenas 30 cm de diferença entre uma e outra não tem comprometimento nenhum no desempenho.
    A questão é que a Grand você vai conseguir colocar mais carga, e dependendo do que você conseguir colocar lá atrás com certeza ela ficará mais pesada, mas, imagine se você consegui-se colocar a mesma carga na curta daria no mesmo.
    Agora dependendo da aplicação que você imagina poderia haver variações, por exemplo, a Grand vai bem para expedições, pois, tem maior capacidade de carga, enquanto que a curta vai bem para trilhas, pois, com a traseira mais curta seu angulo de saída é melhor.
    Boa sorte e boa procura.
    1. Informações sobre Sportage gasolina.
      Por alessandrossp no fórum Kia Sportage
      Respostas: 37
      Última resposta: 22/04/2022, 09:09
    2. Desempenho off-road da KIA Sportage Turdo Diesel
      Por robertocaruso no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 05/05/2014, 15:21
    3. suspensão de uma Sportage 96 é muito duro?
      Por safeulli no fórum Kia Sportage
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2013, 23:01
    4. consumo muito alto na sportage
      Por marcelo trida no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 13/09/2009, 19:55
    5. Comprei um Grand Sportage e está fumaçando muito qual a dica?
      Por Eduardo Campelo no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 14/05/2008, 22:27
