Postado originalmente por
comdek
Eu tenho uma Free 1 2006 que comprei no ano passado com 92000km. Estou com ela ainda com 109000km e já gastei bastante com peças.
Na compra:
Troquei os 4 pneus aro 18. Consegui por R$398,00 cada um (Ling Long) antes da subida do dólar.
Troquei o sensor 2 de temperatura (vai na mangueira de saída do radiador). R$60,00 no ebay antes da subida do dólar.
O coletor de admissão possui umas borboletas de plástico que com o tempo resseca e solta um braço de comando, gerando barulhos parecendo ser problema de tucho. Essa peça é blindada e custa mais de R$2.000 usada. É possível abrir a força ela e fazer um reparo. Gastei R$5,00 com silicone para fechar denovo.
1 mês após a compra começou o problema na caixa automática, ao trocar da 3ª para a 4º marcha ela não engatava e voltava para a 1ª. A solução foi trocar o solenóide N89 (shift B). Consegui por R$250,00 usado + R$100,00 de 1 litro de óleo ATF.
Em setembro do ano passado o carro ferveu na BR101 PR-SC. Troquei a correia dentada (R$130,00 Takao), bomba da água (R$320,00 Takao), válvula termostática (R$318,00), 1 junta do cabeçote (R$190,00 Britpart) e plainagem do cabeçote (R$130,00).
Já foram quase R$3.000,00 em 1 ano em peças e os pneus. O custo de serviço não existiu pois fiz tudo em casa kk. Esse carro quando passa de 100.000km se não for bem cuidado desde o início apresenta muitos problemas, principalmente com a refrigeração. Usar água de torneira sem aditivo destrói a válvula termostática e junta.
Mas de resto é um baita carro. Na estrada é muito conforto para se dirigir. O consumo dela é em torno de 8km/L na estrada e uns 7km/L na cidade.
Antes de comprar verifique o motor removendo a capa plástica que tem em cima. Esse carro não aceita gambiarras brasileiras que algumas oficinas mexânicas fazem, como eliminar o radiador do ar quente ou bypassar a válvula termostática. Radiador do ar quente desconectado significa que ele já furou por ferrugem. Os radiadores de óleo, da transmissão automática e da caixa de tração (IRD) também já estarão comprometidos. Se esses mini radiadores furarem, a água se mistura com o óleo e vira uma maionese no motor.
