Resultados 1 a 6 de 6
    Explorer consumindo e sem tork
    Comprei a pouco tempo um Explorer/97. esta muito bem cuidada esteticamente,so q esta consumindo de mais,ela esta com GNV,preciso regular o GNV,pois esta rodando so na gasolina deve ta fazendo 2 pra um,ta de mais,sem contar q esta sem tork,detalhe eh automatica,esta trocando as marchas normal sem nenhum barulho,outra coisa esta sem força na subida se pisar fundo nao desenvolve,e de vez enquando ,ela desliga e tem q encostar colocar no P, e ligar novamente,eh isso...rsrs...se alguem teve algo parecido por gentileza compartilha aí,estou em Curitiba.
    Usuário Avatar de Múcio Luiz
    Campos do Jordão/SP
    Bem vindo ao Fórum!
    Primeira coisa que eu faria seria trocar filtro de ar, velas e cabos. Colocaria velas NGK Iridium e cabos NGK ou Bosch 8mm. A minha está assim. Troque também o óleo e filtro. Depois passaria o scanner para verificar se está tudo certo com os sensores. Às vezes uma limpeza resolve, senão devem ser trocados os que acusarem defeito. Por fim, verificaria a necessidade da limpeza dos bicos injetores.
    Sei que é chover no molhado, mas, gasolina, sempre de primeira qualidade.
    Se tudo isso não resolver, faria uma análise da situação do seu câmbio em uma oficina especializada em automáticos. Aí já não sei te explicar, porque nunca tive carros automáticos e não sei os defeitos que podem dar.
    A princípio é isso.
    []s!
    1997 FORD EXPLORER XLT 4WD ​manual
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    De injeção eletrônica é isso mesmo. Scanner a primeira coisa, se der falha elétrica em algum sensor ou módulo vai aparecer. Ela parece estar funcionando em modo de falha, só pra garantir o motor andar enquanto não conserta. Depois de tudo certinho na gasolina, daí parte pra resolver o GNV. Senão não vai dar pra saber se o problema é na instalação do gás ou se tem algo no motor que não está bem pra começar.
    Valeu...vou fazer isso, vou trocar as velas os filtros e verificar os cabos...pra depois partir para a caixa...
    Campos do Jordão/SP
    Citação Postado originalmente por Wolve Ver Post
    Não se esqueça do scanner, antes de mexer no câmbio.
    Sim, primeiro o mais fácil, rápido e barato: scanner.
    1. hilux sw4 CONSUMINDO agua
      Por toyotero sr5 no fórum Toyota
      Respostas: 186
      Última resposta: 14/03/2019, 10:17
    2. L200 - Consumindo muito óleo.
      Por ronialmeida no fórum Mitsubishi
      Respostas: 18
      Última resposta: 05/07/2018, 13:52
    3. S10 2.8 consumindo óleo lubrificante
      Por Luiz S10 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 10
      Última resposta: 29/01/2014, 23:31
    4. Motor Consumindo óleo mas não fuma
      Por willys1960_ctba no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 17/09/2010, 10:01
    5. Motor diesel consumindo demais..
      Por ojaneri no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/02/2005, 17:01
