Resultados 1 a 12 de 28
Tópico: Ranger possuída
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Ranger possuída
    Olá povo
    Vim pedir ajuda novamente.
    A questão é a seguinte: Ranger 2001 2.5 4x4
    O tópico vai ser longo pra detalhar bem oq ue já fiz.
    Chegou com um estralo quando tirava o pé do acelerador na descida. Quando se usa o freio-motor, reduzida, retrocesso, ela estala. Outro problema dela era o 4x4 desativado.
    Primeiro teste foi tentar encontrar a origem do estalo, descendo a rua varias vezes. Sem sucesso.
    Ouve-se o estalo, sente-se a pancada, só da pra saber que vem de baixo, mas não da pra definir de qual ponto lá de baixo.
    Certo, Caixa de transferência foi pra bancada e o cambio precisou ir também. Na hora de desmontar notei que a flange que liga a CT ao Cambio estava quebrada em 4 partes. Enquanto as duas luvas e a corrente da CT não chegavam, mandei as flanges da CT e do Cambio para fazer o serviço de solda. Dei uma olhada na embreagem e retirei o voltante para ver o estado do vira e do retentor, sem novidades.
    As peças chegaram e tudo foi montado novamente. Inicialmente testei se a CT funcionava e sim, estava tudo funcionando. Hora de fazer o teste do freio-motor.... BARULHO!!!
    De volta pra oficina, tira o cardã traseiro. Bora pra rua em 4x4... BARULHO!! Descobri ainda que as duas homocinéticas estavam estralando também.
    Desta vez fui até a avenida, pois perto da oficina só pra testar em 1ª e 2ª marcha. O BARULHO se faz presente em 3ª, 4ª e 5ª também. Cadenciado, conforme a velocidade aumenta o intervalo entre os estralos diminui.
    Desmonta semi-eixos e coloca o diferencial na bancada. Trizetas e tulipas com folga, homocinética estralando. Tulipas recondicionadas, uma homocinética nova e uma recondicionada. Bora pra rua, sem o cardã traseiro.... BARULHO!!
    Conversando com um colega que mexe em 4x4 aqui da cidade, me avisou que a corrente que eu havia comprado era muito ruim e que pulava mesmo nova. De fato, o estralo é idêntico à corrente pulando, porém penso eu que se fosse a corrente da CT não faria oestralo em 4x2. ok. Abre a CT e troca a corrente, desta vez original FORD.
    bora pra rua em 4x4.... BARULHO!
    Coloca o cardã traseiro e vai pra rua em 4x2.... BARULHO!!
    Desce o câmbio, debulha anel por anel. Vai pra rua em 4x2... BARULHO!!
    De volta pra oficina.... pensa, pensa, pensa...
    Levanta a bunda dela no macaco e acelera uma marcha pra ver se faz os estralos... Só da pra ver umas faíscas saindo da capa seca... Será que a embreagem está ruim e não ví da outra vez que desmontei? O que é um peido pra quem já está cagad*? Desci o cambio novamente pra ver que a embreagem está perfeita, nenhuma mola ruim, o numero e o diâmetro das estrias está correto.
    Até agora fiz:
    troca das polias e da corrente da CT [revisão geral CT]
    revisão câmbio
    Revisão diferencial dianteiro
    Revisão diferencial traseiro
    Duas tulipas/trizetas novas
    Duas homocinéticas novas
    revisão cardã dianteiro
    revisão cardã traseiro
    Revisão volante
    Constatações:
    virabrequim sem folga axial
    motor de arranque em bom estado
    entalhado [estrias] do disco de embreagem em bom estado e em número e diâmetro corretos
    entalhado [estrias] do eixo piloto em bom estado
    platô em bom estado, nenhuma avaria
    rolamentos de roda em bom estado
    nenhuma folga nas buchas e pivôs da suspensão
    E os estalos continuam!!!!!!
    Alguma dica pra eu não ficar careca?
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Que empreitada hein.
    Eu n entendi ali no final.
    Quando vc levanto a traseira dela, feiz o barulho tbm ou n?
    Não. Sem carga não estala.
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Que empreitada hein? Bom, a notícia ruim é que ela não tem roda livre, e por eliminação é na dianteira né? Só faltou cardã dianteiro, provavelmente homocinética. A cruzeta dele não costuma ser fonte de problema. Roda sem ele no lugar pra tirar a dúvida.
    PS: a minha tá sem pq fiquei sem coifa sem perceber, botei rodas livres manuais e rodei com ele engatado e quebrou. Ficava fazendo barulho como esse que descrevesse, si no meu caso muito mais evidente.
    Usuário Avatar de KevSanches
    Goiânia/GO
    Que estranho... Ia condenar os rolamentos dos cubos de roda, já que só faz barulho sem carga, mas tu disse que estão Ok... Só me vem a mente agora os semieixos. Eles estão okay? Já olhou? Pode ser algum desgaste nos semieixos, ou nas pontas de eixo, não?
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    então da uma olhada na caçamba e/ou chassis com alguma trinca e/ou mal posicionado, tira a caçamba fora e ve se faz o barulho....
    GC 14/15 DIESEL, TB 17/18 diesel
    Usuário Avatar de Guto Machado
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    Citação Postado originalmente por joaoslf Ver Post
    Calço da caixa estourado, dá impressão de ser algo na transmissão, já verificou??, o barulho é bem feio...
    Atual Jimny 4All
    Ex e muito valente >>>RANGER 4X4
    2.8PS
    Citação Postado originalmente por Guto Machado Ver Post
    também coxins do motor e da cabine, veja também..
    Rapaz... minha F dava uns estalos assim. Resultado: Chassis! Algumas partes do Chasssis são arrebitadas e estes arrebites folgam com o tempo. Troquei por parafusos de aço. Resolvido.
    EX-RANGER 2001 2.5 TDI CD
    ATUAL F1000 4X4 CD "CAVEIRÃO".
    "O QUE FAZEMOS DURANTE A VIDA, ECOA NA ETERNIDADE."
    Guarapuava/PR
    Tenho uma explorer com mecânica da ranger diesel 3.0 e tá ocorrendo exatamente a mesma coisa.... Barulho muito feio (parece corrente pulando dente)... Já troquei cruzetas, abri diferencial dianteiro, diferencial traseiro, reduzida e tudo perfeito... Apareceram duas coisas com problemas... Coxim da caixa quebrado e parafuso de um dos suportes do motor solto... Ela ainda não saiu da oficina, pois estou trocando os parachoques... Mas o negócio é torcer pra ter solucionado o problema!
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    @BRAVOECONOVEMBER
    os dois cardãs foram revisados, está tudo certo com eles. Mesmo em 4x2 ela estrala, então o cardã dianteiro não faz força nessa situação, logo, eliminando-o. Correto?
    @KEVsanches
    Os semis foram pra bancada, uma homocinética não deu recondicionamento e foi colocada uma nova no lugar, as trizetas e tulipas foram recondicionadas e os entalhados estão perfeitos.
    @GutoMachado
    Sim, foi colocado novo.
    @joaoSLF
    OK! anotado para fzer o teste assim que a embreagem chegar.
    Os coxins estão todos bons. Cabine, motor, cambio e diferencial dianteiro.
    @duardobruno
    Ok!
    @Vinicius Hauagge
    vish! tomara que seja mais facil que essa aqui!
    @All
    Hoje levamos o disco e o platô na FF Embreagens [recomendo o trabalho deles] para inspeção.
    Segundo o dono da empresa [que eu esqueci o nome], esse platÕ da ranger tem uma catraca interna que é usada toda vez que o chapéu chines é acionado. No teste dele a catraca está ruim, a placa de pressão está pulando os 'dentes' da catraca, o que teoricamente causaria o estralo que escutamos e sentimos.
    Amanhã o platô será desmontado para averiguação das condições internas, conforme for vamos instalar um kit totalmente novo no lugar desse LUK [que foi trocado a pouco tempo, mas não comigo].
    Desnickadu,
    Gostaria que vc morasse mais próximo do Rio (rs). Sabe tudo que eu preciso aprender sobre a minha Ranger.
    Seguramente terá sucesso na sua empreitada!
    Grande abraço,
    Jardel
    Ford Ranger XLT 4.0 V6 99 (Gasolina/GNV)
    1. Respostas: 51
      Última resposta: 18/09/2025, 19:36
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 01/12/2013, 14:55
    3. Respostas: 75
      Última resposta: 15/08/2012, 17:59
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 25/10/2007, 23:45
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 12/03/2007, 20:05
