Resultados 1 a 3 de 3
    Jaboatão dos Guararapes/PE
    Unhappy Limpador do Para Brisa. Ranger 2003 Diesel Power Strok CD
    O Problema é o seguinte: O limpador para ligar era preciso dá uma "pancadinhas" no motor. Depois nem com isso resolveu.
    Já fui a um "eletricista" , um diz que é a chave, outro o motor, outro que é a centralina, outro que a "grampola da catarineta"....
    Enfim, não resolvi ate hoje, e perdi a confiança em ir a estes "eletricistas" com medo de ter que trocar tudo , ou seja, trocar o bom e o ruim, até acertar....aí sai cARO, MUITO CARO.
    POR MINHA CONTA, DESCOBRIR QUE , LEVANDO UM TERRA ATÉ O TERRA DO MOTOR DE LIMPADOR FUNCIONA PELA CHAVE DE SETA.......MAS UM PROBLEMA: SÓ DELIGA DESLIGANDO O CARRO E RELIGANDO COM A PALETA NA POSIÇÃO DE PARADA.
    Alguem já passou por este problema?
    Usuário Avatar de RODOLFO RODRIGUES
    Santa Maria de Jetibá / Vitoria/ES
    Citação Postado originalmente por HerbertRSantos Ver Post
    Então, tive esse problema na minha 99/00, levei em um eletricista e ele fez uns testes e viu que o problema era na parte onde tem uma capa plástica no motor, lá dentro tem um eixo plástico e uns contatos que com o tempo vão entortando e da mau contato, ele não conseguiu consertar mas ligou com uns fios direto, fiquei sem o temporizador agora quando ligo qualquer estagio fica funcionando direto e tenho que acertar a hora de desligar para o limpador parar em baixo, pois onde desligo ele para.
    Mas o eletricista falou que é só trocar a parte plástica que volta ao normal, porém to querendo abrir para cutucar primeiro.
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Boa noite pessoal, reavivando o tópico pra descrever um problema que vem me deixando encucado com os limpadores.
    O problema seria o seguinte, os limpador na posição normal, quando ele volta ele passa da posição certa chega a bater nas borrachas de vedação e volta a subir um pouco até a posição de descanço, só que em algumas vezes ele volta a subir e fica assim algumas vezes até normalizar. Algumas vezes isso acontece outras não, o temporizador funciona certinho, só esse detalhe que estou achando estranho. Não sei se consegui ser claro na minha descrição, mas é isso que vem acontecendo. Se alguém ja passou por isso ou sabe alguma solução por gentileza possa me ajudar.
    Obrigado
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 25/05/2017, 10:11
    2. Limpador de para-brisa DEFENDER 90 CSW 2003/03
      Por dereco no fórum Land Rover
      Última resposta: 26/10/2015, 16:10
    3. RANGER - Limpador de para-brisa
      Por Alexandre Costa no fórum Ford
      Última resposta: 26/01/2007, 20:35
    4. Limpador de para-brisa
      Por Luiz Gustavo Ladeira no fórum JPX
      Última resposta: 14/02/2006, 16:47
