Resultados 1 a 4 de 4
    Vitória/ES
    Sportage cortando ignição. Seria comutador?
    Amigos,
    Meu carro está sofrendo apagões. Pára de funcionar de repente. A luzes do painel não acendem com exceção a indicadora de porta aberta. O resto funciona: luzes alarme... se virar a chave, nada. É como se estivesse com bateria desligada. Dando um tempo é só bater a chave que funciona por um tempo até apagar de novo.
    O eletro me falou que tenho que trocar o cumutador de ignição. e desmontou e mostrou um pininho que está menor do os outros.
    Seria isto mesmo? o problema é que não estou encontrando. Achei usado no ML, mas não estou achando que seja uma boa. Algum dos sportageiros comprou este comutador ou saiba onde posso encontrar? Ou de outro carro que sirva?
    Agradeço de coração toda ajuda possível
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Caparaó Ver Post
    Amigos,
    Verifica os fusiveis da caixa que fica junto com o motor, mau contato de algum deles pode provocar este sintoma, geralmente depois que o calor aumenta na região do cofre do motor!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Beleza Djalma;
    Foi praticamente isso mesmo.
    Na parte de baixo da caixa de fusíveis, onde chega o fio para passar a corrente para o mesmo. o conector estava esturricado.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Beleza Djalma;
    Vai no detalhe pra ver se não tem mais nada de conector com problema!
    1. Pajero 3.5 V6 falhando... Seria velas de ignição?
      Por otaviofilho no fórum Mitsubishi
      Respostas: 45
      Última resposta: 23/12/2016, 13:34
    2. Ignição e comutador de partida da kia sportage 2001 diesel
      Por Fabiano Carreiro no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 24/08/2015, 11:24
    3. Comutador de ignição ou partida
      Por TiagoPaiva no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 28/06/2015, 21:02
    4. Comutador de Ignição - Grand Cherokee V8 - Bolinha
      Por Wellington Saffir no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 10/02/2012, 20:10
    5. Comutador de Ignição - Problemas
      Por TIA0 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/03/2010, 19:46
