Resultados 1 a 12 de 29
    Banido Avatar de ojaneri
    Consumo alto Ranger
    Ae Galera,
    Fui medir o consumo da minha ranger, agora com praticamente tudo novo (bomba de transf, bicos injetores, filtro de combustivel e filtro de ar) e com um pouco de oleo lubrificante no tanque (como a dica dada aqui, botei 300ml para +/- 50l de diesel) só que a bicha em 337 km bebeu 47 litros de diesel, ou seja, 7,17km/l! Um absurdo de baixo...
    O motor é o Maxion 2.5 com a turbina aberta até 1,5 e bomba tambem aberta um pouquinho, mas ta dando a mesma coisa de antes de trocar os bicos (e pensei que era por causa de bicos ruins)! O que mais podem ser? Quais dicas voces me dão para achar a causa do problema? Acredito que era para fazer pelo menos 9km/l aqui em Fortaleza, onde nao tem subidas...
    []s e valeu pela a ajuda de todos!
    Santana de Parnaiba/SP
    ojaneri,
    isso ta me parecendo erro de medida.
    Se ela não faz fumaça depois que o turbo entrou e está com boa força o consumo deveria ser bom.
    Quanto ao motor ele poderia estar fora de ponto(comando de valvulas e bomba),com baixa compressão em algum cilindro(valvula presa por exemplo), mas tudo isso faria com que saisse fumaça mesmo com o turbo entrando.
    Procure por vazamento na linha de combustível
    Homero
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Ojaneri,
    A minha ta o seguinte:
    Cidade sempre acima dos 11km/L
    Estrada sempre acima dos 11,5km/l e chegando até 12,8Km/L dependendo se o pé fica pesado ou não. E olha q na maioria das vezes estou com o ar ligado.
    Citação Postado originalmente por Pequeno jr
    Ojaneri,
    Eita que inveja...eu tenho o pé um pouco pesado as vezes, mas o consumo tá demais! Nem sei onde olhar mais, vazamento de diesel não tem, pois se tivesse eu detectaria fácil na garagem (tem só de oleo lubrificante do motor!), e ela não solta fumaça depois que o turbo entra não...
    Ta quase me dando saudades do Grand Vitara 2.0 ....
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Ojaneri,
    Pq Jr,
    A minha é praticamente igual a de vc's dois CD TB 2001 e tem uma quilometragem relativamente baixa 75.000 km.
    Sempre ando com o ar ligado e a diferença no consumo na cidade e estrada é bem pequena.
    Na média faz 9,3 km/lt.
    O melhor desempenho que consegui foi 10,0 km/lt na estrada.
    Qual o segredo para chegar aos 11km/lt
    Citação Postado originalmente por Thelmo
    Ojaneri,
    Pq Jr,
    Cara ... meu carro fez 9,5km/l na ultima viagem num trecho entre Ibotirama-BA e Seabra-Ba que é somente terra, buracos e etc. Vc faz normalmente em 1º e 2º marcha .. uma vez ou outra q vc consegue engatar outra marcha.
    Segredos ?? ... não existe segredos .. tanto a minha Ranger qto a dos meus amigos fazem praticamente a mesma coisa.
    Se posso dar uma dica ... é q as primeiras marchas eu troco na faixa de torque da ranger. So isso.
    ojaneri,
    Que medida de pneu voce usa na Ranger?
    Homero
    qual diferencia primordial da ranger motor 2.5 e da 2.8powerstroke?
    to olhando uma 2.5 2001 ou uma 2002 2.8 ...
    me falaram q manutencao da 2.5 eh mais barato ..... consumo eh o mesmo?
    abraços.
    Citação Postado originalmente por Homero
    ojaneri,
    Homero
    Pneu 265/75/R15 - Quase um 31"...
    ojaneri,
    Ai a diferença do odometro é pequena e so altera uns 3-4%.´Não é por aí.
    Homero
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Oja,
    Qual o número do teu pé? O sapato que usas é meio pesado?
    As alterações que fazemos dificilmente alteram o consumo, tanto que depois de ler o postado pelo pessoal da Rasch Motoren aqui eu desfiz a regulagem da turbina e o consumo se manteve.
    A minha na estrada andando acima de 135 faz 8 km/l.
    O que influencia muito é o abastecimento. Eu mando encher sempre até o gargalo e fico na volta do frentista para conferir, pois quando desarma o gatilho da bomba, ainda entram quase 10 litros de diesel no tanque. O que acontece é que tem frentistas preguiçosos que querem abastecer em 5 minutos, enquanto para ficar bem cheio vão cerca de 15 minutos em função da espuma. Se num abastecimento enchesses tudo o que deu e no outro o frentista deixou esse espaço de 10 litros, o consumo apresenta baixíssimo, enquanto o oposto vai te apresentar elevado como o teu. Presta atenção nesse detalhe que com certeza te poupa muitas dores de cabeça.
    Essa questão do frentista é séria mesmo.
    Neste feriado rodei 1.300km por estradas secundárias da serra gaúcha e catarinense e foi uma odisséia fazer a média de consumo.
    No primeiro abastecimento a caminhonete rodou apenas 300km com meio tanque. Completei em outro posto e só quando já havia rodado quase 200km em estradas horriveis de chão batido que o ponteiro foi começar a se mexer. Achei até que tivesse trancado.
    Aí é que percebi que provavelmente o último frentista havia realmente completado o tanque.
    Só fico na dúvida se estas completadas fazem o tanque chegar aos 75lt ou ultrapassam esta medida. De qualquer forma, a média geral ficou em 13 km/lt.
    Ranger XLT 3.0 2005 Rancho e PY - Rumo aos Andes 2011!
    Sem trocar avatar por falha do site em carregar o arquivo ...
