Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Mauro Bianchi
    Linhares/ES
    GM Traker Diesel motor Mazda
    Boa tarde Pessoal
    Minha gm Tracker esta com problema no funcionamento
    pela manha quando faço o aquecimento das velas aquecedoras ela da partida normalmente mas
    depois que o motor esquenta ela fica muito ruim de dar partida!!
    Algum dos colegas ja passou por esse problema? alguma dica do que pode estar acontecendo?
    abraços
    GM Traker Diesel motor Mazda-chevrolet_tracker_4x4_2_0_16v_4p_2004_diesel_prata_6400083423964291817.jpg
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Nao sera motor de partida ou a propria bateria ou chicote? Ou a bomva injetora? Va por eliminacao.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Linhares/ES
    OK.. Obrigado RFDEX vou verificar...
    eu troquei a correia dentada semana passada, sera que isso pode afetar o funcionamento a ponto de dificultar a partida depois que o motor esquenta?
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Antes estava dando problema para pegar depois de quente? Se não estava, possivelmente o motor ou a injeção está fora do ponto! Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Linhares/ES
    Boa noite Pessoal
    o problema de funcionamento da tracker deve bomba injetora
    ela tem muita dificuldades para ligar.. fez os testes nas velas aquecedora.. tudo ok, fiz testes de chegada de combustível na bomba, tudo ok.. filtros , ok.. bateria, ok, arranque de partida.. ok
    so restou a bomba!!
    gostaria de saber se existe alguma bomba injetora alternativa, caso a minha esteja com problemas?
    ouvi alguem falar que a bomba injetora da kia besta, serve, aguem sabe me informar se funciona.??
    Usuário Avatar de juleymar
    governador valadares/MG
    Ola pessoal, estou querendo comprar uma TRacker motor Mazda , alguen me responda se e bom , economico e se da problemas com frequencia ?
    ouvi dizer que ela a diesel pureraquece muito ?
    quanto posso pagar em uma dessas ?
    obrigado
    Linhares/ES
    Problema com a partida da tracker
    Ola pessoal
    troquei a bomba injetora da minha tracker mas... o problema continua
    parte da manha, liga muito facil.. carro tem muita força... depois que ando meia hora com ela.. ao desligar .. ele nao liga mais.. passando 20 minutos.. liga normalmente...
    porque isso acontece? parece carro com bobina esquentando.
    Linhares/ES
    Ola pessoal
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    A bomba esta boa? E os bicos? E o motor está no ponto? Se fosse um veiculo a gasolina poderia ser bomba, bobina, etc.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    refaça o aterramento do motor de aranque e cabo negativo da bateria, tem uma boa chance de ser, com mau contato, eu tinha uma pampa que coloquei diesel que era assim, de manha uma beleza depois que esquentava com bateria de 75 amperes e motor de arranque partida rapida só fazia ha ha ha... e nada ai coloquei o terra direto da bateria na carcaça do arranque nunca mais deu problema
    Araruama/RJ
    Checar bateria e conctores
    Citação Postado originalmente por sallespickup Ver Post
    Aproveitando o embalo da resposta acima, Verifica o estado da bateria, se os conectores estão firmes (já quase troquei uma bateira boa com isso, a oxidação havia afrouxado o conector), se a amperagem dela é a indicada para o carro (acima de 70A). Já tive um problema desses usando uma bateria de 60A mais antiga, quando o carro esquenta o motor fica mais pesado para dar arranque e a bateria não virava.
    1. GM Tracker - Motor diesel MAZDA
      Por lhdetlinger no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/02/2017, 16:11
    2. Rolamento gm traker diesel com abs
      Por Mauro Bianchi no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 14/01/2015, 11:10
    3. Gm tracker 2.0 diesel motor mazda barato !!!!!!
      Por silvana bahiense no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/01/2013, 20:28
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 01/06/2010, 09:16
