Resultados 1 a 2 de 2
    Luz do abs acesa ranger 2.8 2003 4x2
    Possuo uma ranger xl cabine dupla turbo diesel 4x2 2.8 ano 2003.
    A luz do abs esta acesa e o velocimetro deixou de funcionar bem como o odometro.
    De cara mandaram que eu trocasse o sensor de velocidade/abs que fica em cima do dferencial. Comprei o original na concessionari e coloquei e nafa mudou.
    Depois foi a revisao da fiacao eletrica, assim foi feita e nada de resolver.
    Entao resolvi fazer o servico na concessionaria pq eles tem o scanner. O scanner da concessionaria indicou sensor eles testaram e viram q o sensor estava bom. Dai passaram a mexher em um modulo que fica do lado direito do radio e detectaram q era o modulo do abs q estava com problemas e disseram q a ford nao fabrica mais esse modulo. Me deram o codigo do modulopra q eu procurasse na internet.
    O codigo do modulo é esse: F87F-2C018-AB S.
    Procurei na net e verifiquei que esse modulo é do vidro eletrico, logo pensei q a concessionaria havia me passado o codigo errado, portanto eu mesmo resolvi desmontar o painel para pegar o codigo na propria peça e assim fiz. Para o meu espanto o código q eles me deram era o mesmo q estava na peça. Tirei foto da peça e depois vou tentar postar.
    Fiquei me perguntando agora se o eletricista da concessionaria sabe o que está fazendo pq eles passarm um dia inteiro mechendo no modulo dovidro achando ser o do abs.
    Outra pergunta q me vem entao é: onde fica entao o modulo do abs?
    COMO POSSO RESOLVER ESSE PROBLEMA? AJUDEM-ME PORFAVOR.
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por rhhazziel Ver Post
    Prezado rhhazziel,
    Não sei se será o seu caso, ou talvez você até já tenha verificado e não solucionou o seu problema, más no painel da minha Ranger, mesmo modelo que a sua (2004/diesel/1.8 power strike 4x2) estava com essa luz do airbag acesa direto. Verifiquei o fusível de número de 2 (vide manual) e estava queimado, quando eu o trocava queimava imediatamente. Percebi então que havia algo em curto. Descobri que o fio do conector da luz de ré, que é conectado na caixa de câmbio estavam em curto. Resolvi esse problema e coloquei o fusível, ele não mais queimou e a luz do airbag agora, só acende por alguns segundos quando da partida e depois apaga. Como disse, não sei se é o seu caso, más quem sabe....
    Boa sorte
    Carlos
    1. Respostas: 22
      Última resposta: 08/03/2022, 10:23
    2. Luz BRAKE do painel Ranger acesa!!!
      Por Thiago PickUPs no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 20/07/2016, 15:21
    3. Ranger XLS flex - 2015 - Luz da bateria acesa
      Por Americocostabr no fórum Ford
      Última resposta: 10/05/2015, 18:38
    4. Luz do abs acesa direto - ranger xls 2005
      Por Gustavo Moraes no fórum Ford
      Respostas: 8
      Última resposta: 02/05/2014, 19:03
    5. L-200 Hpe 2003 X Ranger 2.8 Tgv 2003, Qual Comprar ???
      Por junior.matta4x4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/03/2009, 11:10
