Resultados 1 a 12 de 24
    Miguel Pereira/RJ
    Grand Vitara - óleo do motor - mais fino ou mais grosso ?
    Olá pessoal,
    Pelo que tenho lido, é recomendado óleo mais grosso (20w50) para carros com alta kilometragem. Também é recomendado óleo mais fino para carros que percorrem pouca distância diária pois dessa forma o óleo mais fino consegue lubrificar todas as partes do motor mais rápido.
    Pois bem, meu carro se encaixa nas duas realidades acima.
    É um grand vitara (99) com cerca de 154 mil km rodados. Porém moro numa cidade serrana com o clima mais frio e saio de casa de madrugada, rodo apenas 3 km e deixo o carro parado o dia todo.
    Sendo assim, pergunto:
    Existe algum óleo que possa atender essas duas situações ? Ou seja, que sirva para um motor bem rodado porém que roda pouco diariamente e numa região mais fria.
    Agradeço a ajuda.
    abraços.
    Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Castrol Magnatec 10w40 funciona bem.
    Abs,
    LFC
    São José/SC
    Angelo, aqui você vai encontrar todo o tipo de opinião sobre esse assunto, uma totalmente oposta da outra.
    Eu formei minha opinião lendo textos técnicos referentes a engenharia automotiva. Cuidado como os especialistas de lojas de troca de óleo ou de "experiências".
    Só quero salientar que a rapidez que se necessita para lubrificar todas as partes do motor se refere ao instante da partida, questão de segundos. 3km é um tempo infinitamente maior quanto à essa questão, embora esse regime de trajetos curtos também exige bastante, pois não se atinge a temperatura ideal para manutenção do conjunto.
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Olá LFC, pelo que lí sobre esse óleo que você indicou o mesmo é semi sintético, certo ? Sempre usei no meu carro óleo mineral.
    Miguel Pereira/RJ
    Citação Postado originalmente por marcelo_henrique Ver Post
    Pois é Marcelo, existem muitas opiniões mesmo. Eu queria tentar chegar mais perto de um óleo que tivesse a ver com a realidade do meu carro.
    São José/SC
    Seu carro baixa óleo? Quanto?
    Miguel Pereira/RJ
    Não baixa nada.
    São José/SC
    Estou com 10w40 na Tracker, mas passarei a usar o 5w30 ou o 10w30 que é o óleo que vem nela de fábrica.
    Miguel Pereira/RJ
    São óleos minerais ???
    Usuário Avatar de João Muraro
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Angelo RJ Ver Post
    São óleos semi sintético e sintético....mineral só 20W50
    Miguel Pereira/RJ
    Pois é ......
    continua na dúvida de qual óleo colocar na viatura.
    Sempre coloquei óleo mineral, será que é hora de passar para um óleo semi sintético ?
    ?/SP
    Angelo no seu uso , vc deve considerar como uso severo ( trocas em menos tempo ) seu motor não atinge a temperatura ideal de trabalho , devido ao curto percurso , gastando mais um pouco de combustível , agora seja o óleo semi ou sintético ou mineral , creio que o que vai influenciar neste período de troca , são os aditivos presentes em um e não nos outros. Um Molikote ou o tão falado Militec podem ajudar na partida a frio , mas segundo o fabricante duram 20000 km protegendo o motor partida a frio. Meu ponto de vista se o óleo que esta usando lhe atende bem , com a km do motor não abaixa , mantem o que usa , so faz troca mais curta devido ao como disse sobre o uso severo .Ah e lembrando como o seu motor esta um pouco mais rodado , um óleo fino ( assim dizendo ) pode deixar alguns barulhos aparecerem ( pois tem o desgaste normal das peças internas , devido ao atrito das mesmas )
    abraço
    1. Respostas: 29
      Última resposta: 23/08/2016, 21:33
    2. Óleo mais grosso na Ranger pode ?
      Por Magno 4x2 sim no fórum Ford
      Última resposta: 06/03/2014, 14:26
    3. oleo mais grosso realmente ajuda?
      Por vitor_grotmann no fórum Mitsubishi
      Respostas: 24
      Última resposta: 22/11/2013, 12:46
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 21/11/2008, 22:46
    5. estepe mais fino para vitara
      Por vid@_m@ns@ no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/10/2007, 16:27
