Resultados 1 a 12 de 12
    eixo piloto band 14B vibrando
    Olá amigos.
    Há 5 anos tenho uma band 14b 1998 que só me dá alegrias, exceto pelo fato de que o rolamento do eixo piloto e o retentor desse mesmo eixo tem que ser trocados a cada 6 meses. Chateado com essa rotina, e motivado pelo ruído de rrrrr que só para quando aciono a embreagem, tirei a tampa superior da caixa de marcha e funcionei a band.
    Nessa circunstância, notei que o eixo piloto apresenta uma oscilação em seu funcionamento quando desengatado e sem a embreagem acionada. Troquei o eixo, substitui o rolamento o retentor e botei pra rodar de novo. O ruído não diminuiu nem aumentou e as trocas de retentor e rolamento continuam. Hoje sou um especialista em retirar e colocar a caixa da band, já que faço isso duas vezes por ano. Se não descobrir a causa, vou deixar a profissão de (analista de sistemas) e virar mecânico full time só pra montar e dsemontar a caixa d band. Alguém tem sugestões, dicas, conselhos? Obrigado
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Rtelis, bem vindo ao forum. Pode ocorrer que aqueles pinos guias que encaixam a caixa de marcha com a capa seca, um deles esteja com a "cabeça" amassada ou calçado para fora, e mesmo que tu aperte a caixa de marcha contra a capa seca, a caixa fica um ou dois milímetros deslocada, aí o eixo piloto trabalha atravessado e ocasiona esse problemas, na minha opinião, pois tu já trocou até o eixo piloto.
    Talvez a solução seria levar a capa seca e caixa até um torneiro, para ele dar um passa para desempenamento na lateral da capa seca, onde vai a caixa, e verificar os guias, se quando encaixados casam 100% com a caixa. Um abraço.
    Muito obrigado meu amigo!
    A tua resposta, embora seja um (valioso) palpite, merece ser considerada com atenção. De fato, muitas hipóteses já foram levantadas por diversos colegas:
    1 - Volante do motor descompensado ou empenado - Checado no torneiro, nada foi encontrado
    2 - Rolamento guia do eixo piloto no virabrequim quebrado - Trocado todas as vezes que tirei a caixa
    3 - Roletes do eixo piloto - Trocados
    4 - empeno do eixo das engrenagens - improvável (nunca chequei mas, além de estar tudo muito bonito, é improvável)
    Já a discrepância entre os pinos guias da capa seca e a caixa, eu nunca reparei, isso é REALMENTE mito importante. Agradeço e vou checar assim que arrumar tempo e grana pra mexer de novo. Se tiver mais alguma sugestão de itens para checar eu agradeço imensamente.
    Grande abraço
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por rtelis Ver Post
    Grande abraço
    Com a minha não tive esses problemas, mas se a capa seca e caixa não casarem em um ângulo correto, que ficasse fora 1mm de diferença entre essas peças, na ponta do eixo piloto(uns 15 cm a frente), dá uma diferença de quase um cm. Coisas da matemática heheheheheh
    Mesmo que a ponta do eixo piloto entre no rolamento que vai no volante do motor, quando se encaixa com as mãos antes de por os parafusos da caixa prendendo-a na capa seca, depois de apertado o eixo piloto vai forçar o rolamento no sentido oposto do desalinhamento.
    Maravilha, Sérgio!
    Quanto mais você supõe, mais acerta! Toda vez que tiro a caixa, o rolamento guia do eixo piloto está fora do lugar. Toco por outro novinho, rodo mais um tempo e quando sou obrigado a abrir de novo, lá está o cara fora do lugar. É isso. Você estraçalhou o problema. Valeu!
    Fim de ano, indo de Manaus para o Rio de Janeiro pela BR 319, tiro uma foto segurando uma plaquinha com teu nome e posto aqui. Sem a tua dica essa aventura não aconteceria.
    Uma enorme abraço.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Rtelis, já que vais tirar a caixa, faz funcionar o motor e fica olhando para o volante do motor girando, para ver ser gira 100% reto, pois se o volante do motor estiver trabalhando "tipo uma polia girando um pouco torta", girando assim tb o platô que é preso nele, a hora que tu larga a embreagem, o disco é pressionado contra esse volante e acaba vibrando tb, passando essa vibração para o eixo piloto.
    No fim do ano passado, na revisão, mandei tirar o volante do motor da minha band e levar até uma oficina de embreagens, a qual deu um passe em toda a parte que vai o disco, fica 100% nivelado, além de balancear ele. E o passe que foi feito no volante é feito com uma ferramenta que vai fazendo círculos pequenos na área do disco, aí ele fica com essas ranhuras atravessadas e dificulta para o disco patinar.
    TIBAU DO SUL/RN
    Boa noite!!!
    Estou com um problema parecido com o do amigo acima, já sou um especialista em tirar caicha de bandeirante!!!
    Meu problema é O seguinte;
    Minha bandeirante 80 tinha caicha seca 4m e coloquei uma moderna sicronizadavde 5 m ,mas todo mês tenho problemas com disco , plator e esse rolamento guia do volante e agora está vibrando muito na saida.
    obs:mandei fazer as furacão da capa seca
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Outro detalhe muito importante para quem vai substituir a caixa de quatro para cinco marchas .Na capa seca onde caixa encosta ,na capa seca seca tem um ressalto ,na parte superior que é necessário retirar com lixadeira para que caixa encoste perfeitamente à capa seca para não ficar desalinhada.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    TIBAU DO SUL/RN
    Vou verificar isso Sergio!
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Junior Albuquerque Ver Post
    Na quatro marchas não necessita verificar mas se baixar a caixa já verifica.
    TIBAU DO SUL/RN
    Passei o dia mechendo na bandeirante!!!
    1 basse do motor quebrada .
    Fiz a substituição E não resolveu o problema.
    Tudo indica ser embrenagem,mas já coloquei uma nova e nada!!!
    Vou tentar colocar um plator chapel chinês
    Aguardo alguma ajuda
    Pradópolis/SP
    Olá amigos.
    Bom dia a todos!
    O tópico é meio antigo, mas estou tentando reativar pois estou tendo o mesmo problema do nosso amigo rtelis.
    Já tive que trocar até o eixo piloto que apresentava um desgaste acentuado na ponta que vai o rolamento pequeno.
    Vi sugestões de verificar a capa seca, os pinos guia, etc. Porém, infelizmente, não consegui ler o resultado.
    Se alguém, ou o próprio rtelis puder me direcionar ficarei grato.
    Essa semana vamos baixar a caixa de novo, sem muita esperança.
    Obrigado!
    Band jipe, curta, aço.
    2001
    1. Toyota Bandeirante escapando marcha.
      Por Ney _Niterói no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 40
      Última resposta: 11/10/2023, 00:29
    2. Respostas: 14
      Última resposta: 22/06/2013, 19:26
    3. eixo piloto e eixo carretel ClRCK 2205A DA C20
      Por Barão Vermelho no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/01/2011, 12:45
    4. Eixo Piloto
      Por felipe.paris no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/09/2010, 22:12
    5. Eixo Piloto
      Por Paulow no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 12/01/2010, 17:23
