Resultados 1 a 12 de 23
    Natal/RN
    Question GV: Bicos Injetores sujando em pouco tempo após limpeza. O que fazer?
    Olá pessoal,
    Tenho uma GV 2009 que a menos de 1 mês fiz limpeza dos bicos injetores pois o carro estava perdendo potência e falhando muito nas marchas de força, fazendo a luz de injeção piscar o tempo todo, o problema até então havia sido resolvido, mas voltou agora, depois que deixei o carro parado por uns 3 dias e, quando fui usar hoje, notei novamente o mesmo problema.
    Só estava abastecendo em postos BR ou SHELL depois que notei o problema da primeira vez, logo, não vejo mais a gasolina como um fator determinante desta vez em específico, o que pode estar ocorrendo? Será que todo o sistema de combustível pode estar sujo? Alguém já teve problema semelhante que pudesse me sugerir algo a investigar melhor na oficina?
    Abraço e desde já agradeço.
    Usuário Avatar de Gerson 666
    Santa Cruz do Sul/RS
    Estranho, verifique se foi trocado o filtro de combustível. Caso positivo, mesmo que o combustível ou tanque estivessem com problemas, teu filtro novo deveria filtrar isso e o problema não poderia aparecer assim tão rápido. Se o carro não apresentar problema de desempenho, pode ser apenas problema no sensor.
    S10 04 2.8 4x4 - Sustentacionem Ad Eternum
    Ex - S10 99 MPFI - Numpodevermorro
    -'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'Durepox + arame + imaginação = milagre"
    Natal/RN
    Compreendo, Gerson. Não me recordo se o filtro foi trocado na oficina, acredito que não, só tenho a certeza de que os bicos foram limpos e o problema imediatamente havia sido resolvido, o carro voltou a ter força 100% e as falhas pararam, bem como a luz de injeção parou de piscar, porém, agora voltou da mesma forma, se não, pior... Quase não consegui chegar em casa com o carro perdendo muita força e falhando bastante nas saídas. Vou ver a questão do filtro agora a tarde na oficina. Obrigado!
    Citação Postado originalmente por Gerson 666 Ver Post
    Pois é, teu filtro pode não ter sido trocado e ter muita sujeira dentro, mas aí geralmente dificultaria a passagem da gasolina, não poderia mandar tanta sujeira a ponto de voltar o problema em tão pouco tempo. Uma coisa que acontece e dá esses sintomas é a bomba de gasolina ruim, ela não consegue mandar o combustível e vc fica na mão. Geralmente, quando é problema na bomba de combustível, vc liga o carro normal, mas quando começa o deslocamento e começa aquecer o carro, não sei porque razão, a bomba diminui sua eficiência a ponto de vc não conseguir andar. Trocar é bem simples, se for esse o problema.
    Natal/RN
    Foi exatamente isso que aconteceu, liguei o carro de manhã cedo, andei normal e após um cerca de 1 hora rodando, começou a apresentar o problema.
    Ainda não fui na oficina, fiz só um teste dando uma volta aqui no quarteirão e simplesmente o problema sumiu "do nada", porém, é de ficar temeroso com o problema desses e, de uma forma ou de outra, vou trocar o filtro.
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por tiagoweb Ver Post
    O GV não tem filtro de combustível..
    Natal/RN
    Sério? Puts... Então nesse caso, só trocando a bomba mesmo que pode estar com muita sujeira? O que você sugere?
    Citação Postado originalmente por AugustoSC Ver Post
    Nesse caso eu instalaria um, corta a mangueira antes da bomba de combustível instala ele alí. Não precisa nem de suporte. Alguns são bem transparentes e quando novo, vc vê se tá retendo alguma sujeira.
    Recife/PE
    O GVIII tem filtro de combustível com peneira associado a bomba de combustível, tem até uma discursão sobre a previsão de troca do filtro ou do conjunto a cada 100.000km
    Não conheço esse mecanismo, mas imagino que um segundo filtro, resultaria numa vida útil maior desse filtro que está associado a bomba de combustível. Se esse filtro for de difícil acesso, pode entupir, dificultando a passagem de combustível, induzindo a pensar em problema na bomba de combustível quando na verdade pode ser filtro entupido. Pode ter ocorrido isso tbm.
    Recife/PE
    O detalhe que colocando um segundo um segundo será sempre posterior ao conjunto bomba e filtro com peneira associado na bomba, desta forma não terá utilidade a utilização do segundo filtro para manter limpo o filtro antecessor
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Eu não acredito que sujeira no bico faça a luz da injeção eletrônica acender.
    Sugiro verificar a parte elétrica da bomba de combustível, sensores e dos próprios bicos.
    E troque de oficina, pois eles já estão sismados achando que é sujeira e não se preocuparão tanto em verificar outras causas.
    1. LIMPEZA DOS BICOS INJETORES EM MOTOR DIESEL
      Por Roberto Apolinário no fórum Picapes
      Respostas: 33
      Última resposta: 03/06/2017, 20:57
    2. Aditivo para limpeza de bicos injetores
      Por Gordinhocross no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/11/2014, 01:12
    3. Limpeza bicos injetores.
      Por cleitonl200 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 18/12/2011, 21:39
    4. Limpeza de bicos injetores.
      Por Rhuan no fórum Land Rover
      Respostas: 19
      Última resposta: 10/04/2009, 20:02
    5. limpeza de bicos injetores
      Por Mauricio Chibata no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 8
      Última resposta: 11/02/2009, 16:46
