Resultados 1 a 9 de 9
    Brumadinho/MG
    Cherokee 5.2 v8 Apagando!
    Ola Amigos, comprei um Jeep Grand Cherokee Limited v8 1996, e estou com alguns problemas.
    O carro funciona, e depois de alguns minutos andando, ou em marcha lenta ela simplesmente "Apaga".
    Retiro a chave, e aguardo alguns segundos ela pega novamente e minutos depois volta a apagar!
    Levei o carro ao eletrecista que isolou o imobilizador da Positron mas nada adiantou, o carro continua fazendo a mesma coisa!
    Estou encontrando dificuldades pra encontrar o plug pra conectar o rastreador tambem!
    Alguem ai poderia me dar algumas ideias à respeito?
    Desde ja agradecido!!
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo o plug fica no painel em baixo do volante ou do lado do modulo se for fabricação ano ate 95, e deve ser alimentação ou sensor de lenta....se vc conectar o raster vai indicar certinho....abs
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    bom dia seu carro esta com problema de modulo injecao que ao esquentar corta sinal bobina,pode reparar que quando este defeito aparecer ele nao vai dar luz chek ignis(amarela painel)
    se constatar isto aqui faco o conserto
    Brumadinho/MG
    Carlos, onde vc se encontra??
    Condenaram um componente da Central do carro que manda energia pra esse relé da Ignição, acontece exatamente como o Sr disse. Quando o carro da o problema a luz "Check ingine" nao acende.
    Mexeram na central, me levaram R$600,00 e nada resolvido. Depois de mais de 1 mes sem o carro, a central voltou e o carro funcionou por alguns instantes em marcha lenta e ao colocar no Drive ela voltou a apagar.
    Me falaram a respeito do sensor de rotação que fica localizado abaixo do distribuidor.
    fico no aguardo.
    Brumadinho/MG
    Citação Postado originalmente por carlos repinaldo Ver Post
    fico no aguardo.
    Brumadinho/MG
    Citação Postado originalmente por Sinuhe Ver Post
    Obrigado Amigo!
    Citação Postado originalmente por Santiago de Castro Ver Post
    Boa noite amigo!
    Conseguiu resolver o problema? Está acontecendo exatamente isso com a minha (Grand Cherokee Laredo Limited 5.2 v8 97). O carro apaga e a luz check engine acende por alguns instantes e depois apaga.
    Aconteceu logo depois de eu ter instalado um rastreador paralelo, sem bloqueador... apenas para localizar o carro. Pensei que fosse problema na instalação, mas as vezes o problema acontece, as vezes não.. estou na dúvida.
    Leonardo
    Amigo, tive um problema parecido. No meu caso, qdo comprei minha cheroka 5.2 v8, ela apagava do nada e eu tinha q colocar no neutro e dar partida, aí ela pegava novamente. NA realidade era mais de um problema. Primeiro eu troquei a s velas, os cabos, a capa do distribuidor e o rotor. Ela ficou boa e comecei a usa-la. Depois de um tempo um novo problema apareceu. Ela era dificil de pegar, parecia bomba de gasolina, mas na realidade desta vez foi o modulo. O painel acendia as luzes, mas os relogios nao funcionavam. Troquei o modulo e nunca mais tive problemas. Assim, começaria pelas velas e cabos de vela. Se continuar muito ruim iria para tampa do distribuidor e rotor. Detalhe, quando tirei os cabos percebi que dois deles tinham riscos brancos por onde passava a fuga de corrente de igniçao e com isso o motor morria. Boa sorte aí
    1. Cherokee sport 98 apagando sozinha
      Por nelsonmatos no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/01/2015, 16:13
    2. Laredo 98 apagando
      Por RenatoPhilippsen no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 12/02/2014, 08:39
    3. Faróis apagando
      Por FMuniz no fórum Land Rover
      Respostas: 21
      Última resposta: 16/03/2009, 12:49
    4. Jeep Cherokee sport: O jeep apagando.
      Por jose.hsilva no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/12/2008, 11:30
    5. CJ apagando
      Por alexvale2001 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 14/04/2008, 10:17
