Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de malit
    são paulo/SP
    Atenção: Defender com "Motor Imobilizado" pega no tranco.
    Tenho uma Defender 110 ano 2005, motor TDI 300.
    Sempre acreditei que a função "imobilização do motor", descrita no manual do proprietário, imobiliza-se de fato o motor, impedindo seu funcionamento sem a presença do controle remoto junto à chave de ignição.
    Fiz um teste e concluí que esta função, "imobilização do motor", apenas desabilita o funcionamento do motor de arranque. Mesmo com o alerta de motor imobilizado (luz vermelha piscando no painel e led vermelho aceso no centro do velocímetro), o motor de minha 110 funcionou normalmente após o primeiro tranco. Continuou funcionando sem qualquer interrupção enquanto rodei por vários Km durante uns 30 minutos.
    Consultei um autoelétrico que conhece bem veículos LR, que me informou que é isto mesmo. Ou seja: o imobilizador original da Defender apenas desabilita o motor de arranque. Disse também que, para bloquear o combustível, precisa fazer uma adaptação, instalando um sensor de presença existente no mercado de produtos antifurto, do tipo "Positron", no solenóide da BI.
    Alguém já adotou alguma solução para garantir que o ladrão não consiga levar facilmente nossas Defender com um simples tranco, mesmo que estejam com "motor imobilizado". Ou, se alguém tiver outras soluções antifurto, do tipo prática e econômica, peço a gentileza de informar a respeito das mesmas.
    Tenho seguro apenas para cobertura de terceiros (sem cobertura de roubo) e quero me proteger melhor contra o ladrão.
    Abraços a todos,
    Malit
    Defender 110 - ano 2005
    L200 4x4
    ano 95
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Voçe pode fazer um dispositivo feito com rele comum cortando a corrente que vai para a selenoide , liga a chave as luzes do painel ascende mas se der partida o motor de arranque gira e não pega. ai coloca um botão de pulso local escondido que a mão alcance e toda vez que ligar a chave tem que apertar ele para o relé acionar a corrente para a selenoide. ajuda bastante.
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Usuário Avatar de Gerson 666
    Santa Cruz do Sul/RS
    Eu tenho esse alarme positron com sensor de presença, na época foi 350 reais e sem ele, o carro apaga em cerca de 1 minuto. É muito bom e barato pelo que entrega. Instalei também um corta corrente no cabo da bateria, onde eu tenho acesso pela parte externa da caminhoneta. É uma espécie de parafuso que vc pode tirar e andar com ele no bolso. Este último é bom quando vc deixa uns dias o carro parado.
    S10 04 2.8 4x4 - Sustentacionem Ad Eternum
    Ex - S10 99 MPFI - Numpodevermorro
    -'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'Durepox + arame + imaginação = milagre"
    Citação Postado originalmente por Gerson 666 Ver Post
    Seu corta-corrente está instalado no negativo (massa) da bateria ?
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
    1. Respostas: 9
      Última resposta: 06/11/2013, 11:32
    2. Defender motor imobilizado em viagem - AJUDA
      Por Luciano Valois no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 15/10/2013, 15:56
    3. Troller 2.8 Só pega no tranco !
      Por Vlamir do Prado Barbero no fórum Troller
      Última resposta: 15/01/2013, 18:36
    4. Camionete 1ª partida só pega no tranco.
      Por leobnaval no fórum Mitsubishi
      Respostas: 39
      Última resposta: 17/07/2011, 10:31
    5. CJ-5 pega no tranco?
      Por Ramone no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/10/2006, 19:51
