Resultados 1 a 12 de 12
    diferença entre vitara sidekick 1.6 16v e vitara v6
    pessoal gostaria de saber se existe alguma diferença entre o vitara sidekick 5p e o viatara v6, é claro além do motor, queria saber algo como a suspensao, diferenciais, eu penso que por ser v6 as peças como cambio sejam mais fortes. Bom pessoal nao sei se alguemo puder me ajudar!!
    obrigado pessoal
    Nos modelos V6 a suspensão é mais reforçada sim... as heterocinéticas da dianteira também...
    não sei te dizer com certeza se os diferenciais e câmbio são os mesmos, mas provavelmente são diferentes pois as relações de marchas do V6 devem ser outras para aproveitar melhor a potência do motor...
    Usuário Avatar de Periquitooffroad
    Lauro de Freitas/BA
    Re: diferença entre vitara sidekick 1.6 16v e vitara v6
    Citação Postado originalmente por spinelli
    obrigado pessoal
    Suspensão dianteira é mais reforçada, mudam molas, bandejas, travessa da Bandeja e outros reforços como barra antiaproximação das torres dos amortecedores dianteiros.
    Caixa de marchas é a mesma exceto pelo eixo piloto com maior dimensão. Muda também o conjunto de embreagem. O colar é bem mais reforçado sendo um rolamento mesmo.
    No diferencial muda a relação que de 5,125 passa a 4,625 no V6.
    Os freios tem discos maiores na dianteira fazendo com que só pegue roda 16.
    valeu pessoal pelas informaçoes
    pessoal mais qual seria melhor o v6 ou o outro 1.6, ou dá na msm coisa, manutenção etc
    obrigado
    Usuário Avatar de EduPuga
    Ribeirão Preto/SP
    Acredito que a manutenção seja mais complicada, não se vê muito deles por ai, mas deve ser melhor para viajar, o acabamento é melhor.
    EduPuga
    Sidekick 93 +2 Suspensão, 235 BFGoodrich, PX.
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    O V6 deve ser bem mais complicado de manutenção mesmo!!!
    Será que o diferencial dele (carcaça e focinho) é mais reforçado??? Pois se com os vitarinha 1.6 8V já se quebra muito diferencial, imagina com um v6 beeem mais potente!!!
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    pessoal e para trilhas , o que vcs falam desses dois modelos
    Ribeirão Preto/SP
    Se for pra trilhas é melhor pensar num 3p, o 5p é mais longo e o chassis geralmente engastalha no obstaculo, tem sempre q ter um zequinha pra balançar ou outro veiculo pra puxar, agora pra passeios off-road vai bem e tem o espaço interno maior, já o v6 o consumo deve ser bravo.
    EduPuga
    pessoal aguem tem alguma noção quanto de ve ser o consumo do v6, cidade e estrada
    valeu pessoal, pelas informações
    Lauro de Freitas/BA
    8 a 8,5 na cidade. 10 na estrada até 120.
    Citação Postado originalmente por Periquitooffroad Ver Post
    essas medidas devem ter sido feitas com pneus originais, certo ? o meu deve estar na casa dos 6,5 na cidade, com pneus 235/70-16, e a região que frequento tem muitas ladeiras, aumentando o consumo.
    VITARA V6 2.0 - 235-70/16r Ost Oligator + 2"susp + guincho + braço e coragem
