Resultados 1 a 10 de 10
    Taguatinga Norte/DF
    SW4 3.0 98 - Óleo no Radiador.
    Bom dia!!
    Ontem fui trocar o óleo da minha SW4 3.0 98, e, para minha surpresa, o mecânico identificou óleo misturado com a água do radiador. O reservatório de água estava preto. Quando foi esgotar o óleo para efetuar a troca, constatou que a água não misturou com o óleo no motor, achei muito estranho.
    Bem, ele desconfia do seguinte:
    1 - existe uma peça (pior que esqueci o nome) que fica por trás do bico injetor, onde a pressão do óleo é mais forte que a pressão da água, logo, se a junta dessa peça queimar o óleo será empurrado para o radiador;
    2 - o motivo de não ter misturado água no óleo do motor é porque no cabeçote a pressão da água é mais forte, então, se a junta estivesse queimada a água estaria misturada com o óleo do motor, o que não ocorreu, então deduz que a junta do cabeçote não está queimada;
    3 - segunda-feira ele irá desmontar essa tal peça (assim que eu descobrir o nome posto aqui) e trocar a junta, bem como fazer os testes de pressão nela. Também disse que vai mandar o radiador para varetar, acho que mais por precaução mesmo;
    Alguém já passou por isso? Podem me ajudar a não ficar na mão do mecânico? Por que pergunto isso, ele me cobrou 1.500,00 de mão-de-obra, ta certo que é especializado em Toyota e tem boas referências, mas achei bem caro, apesar de ele ter garantido que se não for isso irá procurar o problema sem me cobrar mais nada, e, ainda disse que não descarta a possibilidade de o cabeçote estar com problemas.
    Preciso da ajuda dos amigos, se possível antes de segunda para eu chegar com alguma idéia e questioná-lo mostrando que não sou tão leigo e evitar gastar atoa.
    Desde já, agradeço pela força.
    Grande abraço!!
    Roberto
    Hilux SW4 00/01 3.0
    Taguatinga Norte/DF
    Bom dia!!
    Esse final de semana por curiosidade resolvi dar uma olhada no radiador, pois bem, tenho quase 100% de certeza que não é óleo, que o mecânico está equivocado, tenho pra mim que se trata de aditivo velho ou o ex dono (comprei a 3 semanas) colocou o aditivo para lavar o sistema e não esgotou criando uma borra preta parecida com óleo, mas ao esfregar essa borra na mão percebi que ela desmancha não deixando vestígio, ou seja, não é óleo.
    Por conta disso, pergunto a quem possa me ajudar:
    1 - Preciso esgotar esse aditivo do radiador para colocar um novo, pretendo fazer em casa mesmo, como fazer?
    2 - Ao esgotar toda água do radiador gera ar no sistema? Como faço para tirar esse ar?
    3 - Qual o aditivo recomendado? Coloco o aditivo em todo radiador ou só no reservatório do radiador?
    Desde já, agradeço pela ajuda dos mais experientes.
    Att,
    Roberto
    Hilux SW4 00/01 3.0
    nnnn/AC
    Citação Postado originalmente por Roberto_pescador Ver Post
    Bom dia!! Esse final de semana por curiosidade resolvi dar uma olhada no radiador, pois bem, tenho quase 100% de certeza que não é óleo, que o mecânico está equivocado, tenho pra mim que se trata de aditivo velho ou o ex dono (comprei a 3 semanas) colocou o aditivo para lavar o sistema e não esgotou criando uma borra preta parecida com óleo, mas ao esfregar essa borra na mão percebi que ela desmancha não deixando vestígio, ou seja, não é óleo. Por conta disso, pergunto a quem possa me ajudar: 1 - Preciso esgotar esse aditivo do radiador para colocar um novo, pretendo fazer em casa mesmo, como fazer? 2 - Ao esgotar toda água do radiador gera ar no sistema? Como faço para tirar esse ar? 3 - Qual o aditivo recomendado? Coloco o aditivo em todo radiador ou só no reservatório do radiador? Desde já, agradeço pela ajuda dos mais experientes. Att, Roberto
    1- solte a mangueira inferior do radiador e deixe escorrer, no bloco tem um dreno entre a bomba injetora e o motor de partida abra e deixe escorrer também. 2-vai ter que ir colocando água aos poucos e massagear as mangueiras, rodar um pouco depois conferir o nível no radiador. 3-Uso o Cool gard II da John deere 50/50, a mistura já vem pronta só colocar no radiador, no total usa 10 litros, no reservatório coloque só um pouco para ficar no nível.
    Taguatinga Norte/DF
    Citação Postado originalmente por Jsantos Ver Post
    Valeu pela explicação Jsantos, mas deixa eu pergunta uma coisa, já vi relatos que a 98 são só 7 litros, isso procede?
    Eu tenho que deixar o dreno aberto enquanto coloco água para sair o ar?
    Valeu
    Att,
    Roberto
    Hilux SW4 00/01 3.0
    nnnn/AC
    Valeu pela explicação Jsantos, mas deixa eu pergunta uma coisa, já vi relatos que a 98 são só 7 litros, isso procede? Eu tenho que deixar o dreno aberto enquanto coloco água para sair o ar? Valeu Att, Roberto
    Originais eram 7 litros porém tinham problema de aquecimento daí mudavam o radiador aumentando a capacidade para 10 litros Acabou de sair a água fecha o dreno (tem um caninho ao lado do parafuso), e completa a água.
    Taguatinga Norte/DF
    Blz, não sei se a minha já foi trocado o Radiador, mas vou fazer o serviço na sexta próxima e posto aqui o resultado.
    Mais uma vez, valeu pelo ensinamento.
    Abraço!!
    Hilux SW4 00/01 3.0
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Valeu
    Att,
    Roberto
    A capacidade total do sistema de refrigeração da SW 98 é de 10 litros, incluindo radiador, mangueiras e dutos do motor.
    Está no manual.
    Taguatinga Norte/DF
    Está no manual.
    Blz Glaicon, vou providenciar o aditivo hoje e na sexta faço o serviço e posto o resultado, espero que dê tudo certo.
    Abraços!!
    Hilux SW4 00/01 3.0
    Taguatinga Norte/DF
    Bom dia amigos!!
    ontem fui comprar o aditivo, por curiosidade passei em outra oficina para verificar se de fato o problema era decorrente de aditivo velho, mas infelizmente essa outra oficina diagnosticou óleo mesmo no radiador. Segundo as duas oficinas que visitei, o problema é decorrente do intercambiador de óleo, peça onde o filtro de óleo é acoplado, pode ser a junta ou o radiador que fica dentro dessa peça, deixei lá hoje, depois posto o resultado da manutenção.
    Abraços!!
    Roberto
    Hilux SW4 00/01 3.0
    Taguatinga Norte/DF
    Boa tarde!!
    Só para deixar registrado e encerrar o tópico.
    Foi feita a manutenção no intercambiador de óleo. Quando abriram verificaram que o radiador de óleo que fica dentro do intercambiador estava furado e era muito arriscado recuperá-lo com solda. Na concessionária o novo custa 2.600,00, um absurdo, mas para minha sorte encontrei um original usado mas em perfeito estado por 400,00. Foi feita a troca e a limpeza do radiador. Daqui 15 dias voltarei para novamente esgotar a água do radiador e recolocar aditivo.
    No mais, agradeço a ajuda dos amigos.
    Abraços!!
    Roberto
    Hilux SW4 00/01 3.0
    1. Radiador de Oleo do cambio
      Por elmestizo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/01/2011, 09:29
    2. Radiador de óleo
      Por imoveisbranco no fórum Kia Sportage
      Respostas: 14
      Última resposta: 15/04/2009, 22:46
    3. Radiador de óleo
      Por mecamaniaco no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/02/2009, 03:47
    4. óleo no radiador
      Por klaus motta no fórum Ford
      Respostas: 20
      Última resposta: 24/01/2008, 09:49
    5. Radiador de óleo
      Por sandro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 03/07/2007, 18:17
