Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Igor Lustosa Goulart
    Valença/RJ
    Como trocar o óleo do guincho Winch 12000 lbs ?
    Alguém sabe como trocar e que tipo de óleo usar no guincho Winch 12000 Lbs ?
    Este guincho nunca foi usado, mas as vezes coloco ele na viatura e desenrolo um pouco do cabo e reenrolo. Notei o som mais alto que o normal e como ele fica sempre com um sujinho de óleo em volta da tampa, acho que pode ser o nível baixo do óleo.
    Entrei em contato com a Gama 4x4, que foi onde eu comprei, e eles disseram que não sabem?!?!?!
    Se alguém puder ajudar, agradeço.
    Camper 4 portas 4X2 MWM 2.8 TDI - Eaton over
    Santo Andre/SP
    Igor o meu tb é Winch 12000 , é um Warn montado na china e com nome diferente , pra colocar óleo é bem fácil , é só tirar o pino que seleciona trava ou destrava com uma allen 4 mm já tem acesso pra colocar óleo , acredito que seja o SAE 75 / 90 , por ser uma caixa de engrenagens , mas teria que pesquisar pra ver qual é usado realmente ...
    Santo Andre/SP
    Os warn antigos eram lubrificados com graxa , se for graxa , o vazamento que vc percebe pode se de graxa aquecida , no meu não tem nenhum vazamento ... se tiver que trocar graxa aí tem que abrir ...
    da uma olhada nisso
    Valença/RJ
    Blz Edu. Vou continuar pesquisando, ainda não achei quem diga ao certo qual seria o óleo recomendado, mas já sei por onde ele entra.
    Santo Andre/SP
    Esse guincho do vídeo é igual ao nosso , vai graxa , não vai óleo ...
    Por isso fiz um comentario de que se está vazando deve ser graxa derretida ...
    Valença/RJ
    Ok, Edu.
    Confirmado também pelo Aurélio da Gama, que me respondeu um email dizendo exatamente isso, que esses guinchos não trabalham com óleo, somente graxa no sistema de redução e o ideal é desmontá-lo, fazer uma limpeza e montar lubrificando com graxa azul para rolamentos.
    Santo Andre/SP
    Eu uso graxa branca maritima faz tempo , acho melhor que a azul ...
    http://www.lojadomecanico.com.br/pro...rs-onyx-on-151
    abs ...
    Santo Andre/SP
    Igor , vou te dar uma sugestão pra vc tentar lubrificar sem abrir o bixo , tenta usar graxa branca em spray , coloca o tubinho pra dentro da cx de engrenagens do guincho e manda graxa , vai girando o guincho e jogando graxa , se der certo evita abrir ...
    http://www.lojadomecanico.com.br/pro...ml-onyx-on-044
    abs ...
    1. Guincho winch 12000
      Por Paulo Victorino no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 13/05/2014, 11:05
    2. Quando trocar o óleo?? Como saber se venceu??
      Por LuisCollazo no fórum Quadriciclos / ATVs
      Última resposta: 06/01/2013, 15:14
    3. Como trocar o óleo de câmbio da Limited 96 ?
      Por Marciolee no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 20/07/2011, 20:19
    4. Respostas: 17
      Última resposta: 21/05/2007, 16:05
    5. Cherokee Sport: Como trocar o óleo do diferencial?
      Por lbenedito no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 18/09/2005, 20:02
