Resultados 1 a 3 de 3
    curitiba/PR
    Question farol de neblina ranger ajuda !!!!!!!!!!!!!!
    olá pessoal, tenho uma ranger 1999/2000 2.5 4x4 diesel e troquei a frente dela pra modelo 2009, e nessa troca percebi que proximo aos farois tem os plugs para lampadas (creio que para os farois de neblina) e atrás da moldura do painel tem um plug para um botão bem no lugar do botão do farol de milha, comprei o botão em um desmanche coloquei umas lampadas la na frente e nada....... o botão fica iluminado mas quando aperto não acende o indicador de farol ligado e não acende as lampadas, sera que esses plugs perto do farol são pra outra coisa ??? onde o fio desse botão vai, tem que colocar algum fusivel ou rele ???? alguem já instalou alguma vez ???
    Caxias do Sul/RS
    Gabriel, boa tarde
    Fazem 7 meses que comprei a minha STX 95.
    Tenho o mesmo problema, o farol de milha está com a lampada ok e o plug conectado também.
    Quando acendo o farol, a tecla fica sempre acesa, independente se eu aperto o botão ou desaperto.
    A não ser se eu ligo a luz alta, ae a luz do interruptor desliga, mas o farol de milha fica desligado.
    Ford Danger - 1995 Ranger STX C.E. 4.0L V6 - Câmbio manual - C/GNV - Pneu Hankook Mileage 225/70R14.
    Usuário Avatar de klemba
    COLOMBO/PR
    Citação Postado originalmente por gabriel chimanski Ver Post
    deve estar sem o relé, ele fica naquela caixa onde tem fusíveis e relés dentro do cofre do motor.
    no manual do veiculo tem o local do relé, caso não tenha veja este post, ali tem a imagem
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...da-ranger.html
    RANGER CE 2.8 BL3"
    1. Ajuda! Farol neblina TROLLER
      Por GPBarbosa no fórum Troller
      Respostas: 21
      Última resposta: 12/09/2016, 22:09
    2. Farol de neblina Ranger 2010>...
      Por giovanefortuna no fórum Ford
      Última resposta: 09/11/2013, 20:17
    3. Respostas: 10
      Última resposta: 07/08/2012, 15:12
    4. Farol de Neblina Ranger STX '97
      Por Xavier no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/08/2006, 17:22
    5. Farol de Neblina Ranger 2002
      Por ahgmoreno no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/05/2006, 18:52
