Resultados 1 a 3 de 3
    Viçosa/MG
    4 x 4 da Tracker não funciona
    Tenho um Tracker 08, há 06 meses quebrou o focinho original em uma trilha, troquei por um focinho de ferro da tracker à diesel completo com a coroa e pinhão ficando o original da gasolina, logo que sai da oficina, quando testei o 4x4 a luz começou a piscar, mas estava engatando 4x4, não dei importancia a isso, pois estava funcionando, passou um tempo quando engatava 0 4x4 a luz ficava acessa direto tudo normal.
    No final de semana que passou fiz uma trilha e quando acionava 4x4 engatava e a luz ficava acessa, em determinado tempo começou a piscar a luz mas ficava acionada, depois parou de acender mas ficava acionada, ate que parou de funcionar tudo(4x4 e reduzida) deu um trabalho para sair da trilha, tive que ser rebocado por outro jipe.
    Lendo os topicos,fui verificar a bombinha, fiz os testes ta tudo certo, será que vai ser dentro do diferencial
    Santo Andre/SP
    O engate 4x4 na Tracker não é só a bombinha funcionando , se tiver algum vazamento não adianta a bobinha mandar ar ... verifica se tem algum vazamento pq o engate é feito com pouca pressão , até uma bobinha de ar de aquario consegue manter engatado , se não tiver vazamento pode ser dentro do diferencial ...
    Bom Jardim/RJ
    Zé Borges.
    O local ideal para esta sua dúvida é a área para os suzuki.
    A Tracker é o mesmo carro que o Gran Vitara antigo.
    Peça para os moderadores transferirem este tópico para lá.
    Cherokee Shrek (Sujo e fedorento, mas todo mundo gosta)
    1. Tração 4x4 da Tracker não funciona.
      Por JHCB1209 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 18
      Última resposta: 05/11/2023, 21:30
    2. A/C l200 ora funciona ora nao funciona
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Respostas: 15
      Última resposta: 27/10/2018, 20:58
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 13/11/2014, 12:03
    4. 4X4 do Geo Tracker não funciona
      Por Snap_Skol no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/12/2007, 12:06
