Resultados 1 a 5 de 5
    João pessoa/PB
    tbi e tubulaçao de entrada de ar do motor da tracker grudento
    Pessoal, vi no forum algurm falando que tava com o gran vitara sem potencia e sem velocidade final, no final das o motor deu pau pq tava com as valvulas cheia de gosma preta.
    Diante disso resolvi tirar a tbi da minha tracker para limpar e constatei que a mesma, na parte de dentro, estava pretissima, com uma gosma preta. Consegui limpar a tbi, mas a tubulaçao toda de metal esta podre de suja, com essa meleca.
    Como faz p limpar isso?
    Tirar essa tubulaçao de metal pelo que chequei é altamente trabalhoso. Teria algum jeito de limpar sem tirar?
    Ps: esa tubulaçao de metal que falo é aquela da entrada do ar que vai ate a lateral inferior do motor, lendo o ar para cada cilindro.
    E outra, de onde surge essa lama? O respiro do oleo?
    Usuário Avatar de MATOSWR
    Agradecimentos: 15
    Amigo, faltou falar que tipo de GrandVitara é a sua? diesel ou gasolina? Se for gasolina pode ser óleo vindo do suspiro, isso é causando geralmente por excesso de óleo, ou mal funcionamento do motor. Se for diesel pode ser óleo vindo da turbina do motor, ai é mais serio.
    Xterra 2004
    Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
    PU1MWR - PX1W7834
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Verifica se já não está na hora de trocar a Válvula PCV (caso sua viatura tenha). Essa válvula serve para liberar o gás que se forma no óleo do no cárter, quando ela estraga, aumenta pressão do óleo fazendo com que haja vazamentos e fugas.
    Verifica também qual o tipo de óleo está colocando e a quilometragem de troca.
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    João pessoa/PB
    Citação Postado originalmente por MATOSWR Ver Post
    Opa, a minha eh tracker gasolina 2008.
    Peguei-a faz 5 meses, troquei oleo pelo magnatec 15w30 ou 40 n lembro, mas o nivel ta na medida. A nao ser que o dono antigo tenha usado com oleo mto elevado.
    Sera que a camara de combustao ta do msm jeito?
    João pessoa/PB
    Citação Postado originalmente por nanito Ver Post
    a tracker tem? Vou checar, obg
    1. Bloqueio da entrada de ar motor MWM 2.8
      Por Bruno Adriano no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 12/10/2014, 09:34
    2. Entrada de Poeira no TRACKER
      Por gtavalanche no fórum Suzuki
      Respostas: 18
      Última resposta: 26/08/2013, 17:07
    3. Impedindo a entrada de água no motor
      Por JPX97 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 18/04/2009, 20:38
    4. Entrada de ar no motor
      Por Guilac no fórum Troller
      Última resposta: 21/05/2008, 13:11
    5. Band com entrada de ar no motor
      Por Pedro Teixeira no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 02/04/2008, 06:16
