Resultados 1 a 2 de 2
    Boca do Acre/AM
    Luz acessa abs hilux 3.0 ano 2008
    Há algum tempo estou com a luz do ABS acessa. Fui na concessionária, realizaram um diagnóstico, o sistema acusou lado traseiro direito. Disseram que eu deveria pedir um sensor, que custava R$ 630,00 reais. Eu troquei o sensor e o problema não foi resolvido, pois era um cabo que estava partido. Troquei o cabo, apagaram a memória do veículo e, assim que pegou estrada de barro novamente o ABS parou de funcionar. Retornei a concessionária e disseram que um conector estava frouxo, novamente apagaram a memória e aparentemente resolveram o problema. Contudo, assim que peguei barro, mais uma vez a luz do ABS acendeu e o mesmo parou de funcionar. Não sei mais o que fazer. Eu não coloquei o sensor do ABS, pois aparentemente a peça estava boa e todas as vezes sai da concessionária com o carro funcionando sem trocar a peça. Ademais, em dezembro troquei as pastilhas de freio e, como estava no interior, acabei colocando peças paralelas, mas creio que este problema se arraste de antes.
    Agradecimentos: 10
    Pelo que sei qdo vc faz serviço na concessionária EXISTE UMA GARANTIA DO SERVIÇO , vai lá e cobra esta garantia se eles não aceitarem PROCON NELES .
    Pq então que todo mundo fala que serviço na CCS é garantido e onde esta esta garantia se vc faz o que eles pedem e o problema continua , ELES TEM QUE SE VIRAREM E RESOLVER O SEU PROBLEMA .
    1. Hilux CD SRV 2010 ou Hilux SW4 2008
      Por GustavoSalomao no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/12/2014, 00:26
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 08/06/2013, 15:41
    3. Luz da injeção acessa!!!
      Por dannylo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/01/2013, 12:38
    4. Hilux 3.0 SRV 2008/2008 4x4 automatica
      Por vvlfilizzola no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/10/2012, 11:55
    5. Luz acessa no painel da l200
      Por vitorgo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/06/2010, 16:28
