Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de sebastiao colombi
    Santa Barbara D Oeste/SP
    luz de oleo acendendo
    tenho uma nissan frontier 4x4 2005 a pelo menos uns 4 ano já tive outras caminhote mas esta me deu e da prazer ... recentemente gastei ate um pouco nela mas também rodando a 4 anos nunca me deu problema... troque embreagem volante refiz freios enfin coisa que não tinha feito e apareceu agora mas também com 200000km tinha que fazer... a próxima acho que e bomba quando dou partida as vezes faz uma barulho que parece que vai desmontar tudo.. acho que falta injetar diesel... mas hoje fiquei cabreiro.. fiz um passeio e andei muito por estrada de chão.. e começou a acender a luz de óleo... fiquei meio cabreiro tinha trocado óleo dia 21..parei e fui verificar .. tinha óleo... so acendia na lenta e quando parava.. com ela ligada andando não acendia vi também um conector solto embaixo não sei de onde e... senti também que estava esta muito na lenta afirmava um pouco o pe como aumentar a acelereçao não acendia.. duvidas... oque sera.. alguém já passou por isso
    SEBASTIAO COLOMBI
    NISSAN FRONTIER 2,8
    TOYOTA BAND. OM 364 TURBO INTERCULER
    SBO
    Usuário Avatar de Dog Master
    Tive problemas semelhantes por duas vezes, exemplo: Quando estava muito na lenta e parado ficava meio que "pulsando" os indicadores de óleo e alguns outros também,...... quando acelerava e subia o giro os indicadores se apagavam. Bom, o problema era alternador (uma das vezes) e bateria, ou seja, estavam fracos. Trocando a bateria o problema não voltou.
    Convém medir seu alternador e verificar a bateria.
    Assim que solucionar o problema poste os resultados, ok?
    Frontier CS - 2004 - 2.8 TDi
    Duster 4x4 - 2.0 - 2013
    a bateria e nova... hoje por exemplo esta normal.... mas estou chegando a uma coclusao.. o meu reservatório de agua esta f
    furado bem no indicador do mínimo.. ela estava quase sem agua.. quando parei para almoçar em um posto de gasolina escutei borbulhar abri o capo e tinha parado... já tinha dado sinal de falta de agua mas a gente subestima o aviso não dei bola.. resultado a pressão era tanta que aquele cheiro era vapor do furo do reservatório... tava tao quente que no mínimo acho eu que afinou o óleo e ficou muito na lenta ai acendia a luz.... tanto e que parei num outro posto e compretei e não foi pouco.... hoje ta normal mas vou trocar o óleo
    sebastiao colombi
    nissan frontier xe 2005 2,8
    Toyota bandeirante 91 om 364 turbo interculler
    sbo
    Luz do óleo acende as vezes
    Tenho um Frontier 14 com 91K, a luz do óleo começou a acender. Permanece acesa por um período e se apaga novamente. O óleo e filtro são originais Nissan e foram trocados em setembro/19 mas rodei só 1000Kms. Um mecânico esteve verificando pra mim há uma semana e me disse que estava tudo em ordem. Alguém saberia me dizer o que pode estar havendo ? Em se tratando de luz de óleo me preocupo muito. Obrigado
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 68
    Citação Postado originalmente por M Tavares Ver Post
    Fica acesa direto ou fica piscando?
    Isso após a partida ou com o motor já em funcionamento?
    Marcha lenta ou qualquer rotação?
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    Fica acesa direto ou fica piscando? Fica acesa por 10min depois apaga e volta a acender novamente
    Após motor funcionando algum tempo. Parece que o problema se apresenta quando o motor está já aquecido.
    Qualquer rotação
    Grato
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 68
    Qualquer rotação
    Grato
    Tá, mas fica acesa direto ou piscando?
    1. Respostas: 43
      Última resposta: 24/01/2022, 09:22
    2. Luz do Óleo acendendo TR4
      Por rica_cj5_6cc no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/01/2012, 10:10
    3. Luz do óleo acendendo
      Por MUTS no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 23:34
    4. Luz de óleo acendendo
      Por maskako no fórum Jeep Willys
      Respostas: 96
      Última resposta: 29/09/2009, 13:04
    5. Luz do óleo acendendo - Samurai
      Por alex_floripa no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 15/05/2007, 13:42
