Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Zanella
    Relação 2ª/3ª
    Olá companheiros da vida BANDida,
    minha band (14b) antes de turbinar apresentava um vazio entre a 2 e 3 marcha, imaginei que turbinada este vazio deixaria de existir, continua. Estou me referindo em subidas realmente íngremes onde levo a 2ª até o limite, joga a 3ª e o motor sofre, sendo necessário retornar a marcha. A band do meu irmão com motor MB não sofre este problema. Este problema é comum aos 14b ou será que a relação da minha pode estar errada?
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Boa tarde Zanella! A minha 314 sente pouco quase nada (nada que trocando a marcha em alta não resolva) mas é alongada e você deve considerar que os motores MB tem mais torque que os 14B.
    A minha em segunda passa dos 50km/h fácil a terceira vai a 100km/h
    Tenta ver se consegue testar outra 14B.
    Abs. Fabiano r
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Fabiano, na verdade os motores M Benz e os 14B tem o mesmo torque, o que muda é a faixa de rotação do motor para a entrega desse torque, o que nos motores MB é um pouco acima da marcha lenta, nos 14B é em giro bem mais elevado.
    Então, se deixar apanhar ou baixar a rotação dos 14B em subidas, demora um pouco mais para ergue-la novamente.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    A turbina não resolveu pq quando vc joga a 3a, ela deixa de soprar o pouco que soprava na 2a. Se trocar o caracol quente por um menor, pode ser que atenue, mas ai vai amarrar em alta. O degrau existe, mas não deveria ser tão sentido, ainda mais na pkp que tem as relações mais curtas. Em trilhas ou estrada de terra use a reduzida que vc sobe em 3a e 4a sem sentir o buraco.
    SW4 95 caveirão
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    na reduzida não sentiu, já tinha testado, crucificar a velocidade de cruzeiro em benefício de uma eventual ladeira acentuada não parece viável, se o buraco existe e esta tudo certo, mantenho a 2ª marcha....
    obrigado
    Agradecimentos: 43
    Zanela,
    qual a medida dos pneus?
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Zanela,
    estou utilizando o jogo 235/85 16
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por Zanella Ver Post
    Essa medida é próxima à original.
    Talvez a relação tenha sido alongada, providencia que considero desnecessária para quem tem câmbio de 5 marchas.
    No meu jipe uso pneus 33" e turbina Garret .42/.48 e não tenho problema entre a 2.ª e 3.ª marcha.
    Obs: motor OM364
    Na cidade ou subida não exageradas tbm não sinto, o buraco aparece em subidas realmente muito íngremes e só nesta troca de 2 para 3.
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 09/12/2011, 23:15
    2. relação 11/45 e 9/44
      Por jecaov8 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 05/05/2011, 13:56
    3. relacao v8 14-43
      Por NAZIRTRAD@YAHOO.COM.BR no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/04/2009, 11:41
    4. Relação 12 X47
      Por guilhermeabreu no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/06/2008, 09:09
    5. Relação 8 x 43
      Por merlin no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/01/2006, 10:38
