Resultados 1 a 7 de 7
    Vitória/ES
    Marcador de Temperatura Auxiliar
    Primeiro quero agradecer pelas ajudas que tenho tido.
    Lendo sobre a importância de se instalar um marcador de temperatura de água, pois a turma não confio no original, estou comprando um recetronix? Entretanto ainda estou com uma dúvida com relação às coisas que li:
    Caso ocorra um problema na ventuinha, ficaremos sabendo pelos marcadores, sendo que o auxiliar tende registrar antes do original, ok. Agora, se o problema for por exemplo, o rompimento de uma mangueira e ocasione uma rápida perda do líquido, que ocorrerá, uma vez que que não haverá água para ter a temperatura a ser registrada? a temperatura registrada se manterá e o motor vai para o beleléu, ou registrará um aumento na temperatura do motor, assim mesmo?
    Caso não tenhamos como saber que ocorreu algo, qual seria a solução para evitar este tipo problema? seria utilizar um sistema que registre a temperatura do motor em si, e não da água, como?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Coloque o sensor marcador auxiliar direto no cabeçote.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Vitória/ES
    Obrigado Duarte.
    Você tem alguma dica com relação com qual temperatura disparar o alerta. Se fosse na água, pelo que li nas indicações, programaria para 95 graus.
    Agradecimentos: 14
    Se o seu motor estiver funcionando bem, o ideal é vc acompanhar a temperatura do dia a dia e a partir de uma media vc programar o alarme, mas é +/- na casa dos 110°, talvez um pouco mais.
    (DU)
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    E também no minimo 1x por semana checar a água,
    no reservatório que é normal evaporar, mas na tampa do radiador sempre tem q estar no nível.
    Eu faço isso, e também cada viagem longa ou trilha estou sempre checando.
    Vitória/ES
    Considerando então, que bem o mal o carro já possui o marcador de temperatura da água, então realmente estou achando que utilizar assim será mais interessante. vamos se outros virão outras opiniões e sugestões. Obrigado .
    Vitória/ES
    É possível também configurar o medidor de temperatura para que o mesmo acione cargas, com relê (até 100mA)
    Alguma sugestão para utilizar este recurso?
    1. Marcador de Temperatura
      Por Tlarsen no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 18/01/2013, 21:46
    2. Marcador de Temperatura
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/11/2008, 23:40
    3. Marcador de Temperatura
      Última resposta: 15/11/2008, 18:59
    4. Marcador de Temperatura
      Por sajo no fórum JPX
      Última resposta: 14/09/2008, 16:20
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 17/01/2006, 00:00
