Resultados 1 a 4 de 4
    FLORIANOPOLIS/SC
    Engate de reboque para lancha 24 pés
    Olá, tenho um Jeep Cherokee 2006, e acabei de comprar uma lancha de 24 pés, com aproximadamente 1.350 Kg, será que tem como rebocar, ou precisarei trocar o radiador por causa do transmissor?
    Obrigada.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por NataliaD Ver Post
    Obrigada.
    Qualquer carga sobre rodas torna-se suficientemente leve para ser transportada, devendo estar bem equilibrada sobre o eixo.
    Agora, se você pretender colocar e tirar a lancha na água em rampa, aí sugiro utilizar a reduzida, por conta da inclinação.
    Forçará menos o motor e caixa.
    Quanto ao radiador, nada precisará ser alterado.
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    primeio item a verificar é se o carro esta apto a transportar esse peso, olhe o manual. Segundo item é instalar um freio (pode ser o inercial) na carreta, pois com esse peso a lei te obriga a instala-lo.
    feito isso, parta para o engate. 99% dos engates do mercado sao cosméticos. Ha posts meu falando detalhadamente sobre isso no forum, de uma pesquisada.
    Mas basicamente vc vai precisar de um engate super dimensionado, com 4 a 6 pontos de fixação na longarina/chassi do carro, se for instalado diretamente na chapa da traseira (o que nao aconselho pelo peso mencionado), terá que fazer um sanduiche de placas onde irá ser ancorado. Ou seja, vai por uma placa de metal de ao menos 2.5mm entre o engate e a lataria e depois outra internamente ao veiculo no porta malas . Essas placas devem ter o maior tamanho possivel, a funcao delas é aumentar a área de contato das fixações. do contrario em qqr frenagem vai amassar com gosto teu porta malas, se frear com forca ou em velocidade aciamd e 60kmh poderá até rasgar o porta malas e o engate virar um missil de 1.350 + reboque em sua direção.
    na bola do engate, utilize sempre pino de seguranca e uma contra porca. instale corrente de seguranca.
    do resto, mantenha oleos, fluidos e freios checados.
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amiga, primeiro queira especificar melhor que Jeep Cherokee 06 é este, depois diga se já tem engate ou vai instalar, radiador e transmissor não vejo qual a relação, explique melhor, dai tem razão o amigo que disse se pretende usar para tirar da água, usar a reduzida, e a carreta para transporte e reboque deve suportar bem o peso, acredito ser a que é a recomendada pelo fabricante neste caso.
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    1. Engate para reboque
      Por Wanderson Braga Neves no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 17/01/2016, 21:05
    2. Engate para Reboque
      Por Teo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/06/2011, 19:09
    3. Compro engate reboque para ranger
      Por FernandoCBS no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/03/2011, 19:05
    4. vendo engate para reboque sw4 toyota
      Por acm1962 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/11/2008, 21:54
    5. Engate para reboque
      Por Xandi Ribeiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/12/2006, 13:25
