Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Venturamh
    Gravatai/RS
    Question Cambio 4m/embreagem - travando
    Boa noite senhores.
    primeiramente peço desculpas se já existe tópico sobre este assunto, e justifico a criação deste, pois procurei e não encontrei.
    Minha band é 81, motor mercedes cambio 4m. Pois bem, quando estava em transito neste domingo, as marchas começaram a ficar mais difíceis de entrar com uns 20 minutos de viagem, comecei a fazer quase no tempo. com 30 minutos de viagem ao subir um aclive, fui reduzir de quarta para terceira e a terceira não entrou. e daí para frente nenhuma marcha mais.
    Parei no acostamento, abri o capô e fiz cara de entendido de mecanica (o que nao sou)...
    Com o carro desligado as marchas entravam tranquilamente, mas era só ligar que não funcionava mais.
    Aguardei 10 minutos com a cara de entendido. Liguei o carro e voltou a funcionar milagrosamente.
    Depois de uns 20 minutos ficou pesado novamente, mas não travou.
    Alguma dica?
    Band Picape 86 - "CAPIROTO"
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Venturamh Ver Post
    Boa noite senhores.
    Alguma dica?
    Pode ser o cilindro da embreagem, quando esquenta o não faz pressão, terá que fazer um teste quando travar alguém verificar debaixo do jeep se a embreagem está sendo acionada. Caso não acione procure um mecanico de sua confiança. (o fluido que vai na embreagem não é exatamente o mesmo que vai no sistema de freios, agora não lhe dizer exatamente qual é o especifico mas lhe garanto que não é o mesmo usado nos freios.
    Fabiano.
    Usuário Avatar de pedrofarmacia
    Arcos/MG
    aconteceu comigo isso uma vez, fui verificar o fluido estava baixo, coloquei fluido de freio mesmo era o que tinha na hora.
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    O óleo que vai neste caso e o o fluido de freio mesmo, porem não e o Dot3 e o Dot4 comigo aconteceu mas foi de uma vez, andado parou de entrar as marchas encostei p/ ver o que era, ai não engatou mais, p/ levar ate o mecânico coloquei 2º e dei partida e sai ate chegar ao mecânico, que não era muito longe, porem não era o fluido e sim o cilindro auxiliar da embreagem que e coisa simples e não e caro.
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
    Arcos/MG
    vou mandar dar uma verifica na minha então porque costuma acontecer isso com a embreagem tb.
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Seria o fluido DOT4 para uso nas embreagens das Bands?
    Gravatai/RS
    Deixei no mecanico, ele suspeitou do cilidro da embreagem mesmo. Vai substituir, amanha pego ela e dou um retorno aqui
    Obrigado pessoal
    Agradecimentos: 43
    Pedro,
    A embreagem não funciona mesmo bombando o pedal?
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Gravatai/RS
    Hercilio, não funcionava. Só voltou a funcionar depois de alguns minutos e o pedal estava bem "baixo".
    cilindros trocados, melhorou na cidade. amanhã testo na estrada.
    vamos ver no "esquentar"....
    Novamente, Obrigado
    Arcos/MG
    Pedro,
    por a minha toyota não tem redução, quando faço uma tilha que precisa muito da embreagem ela custa a funcionar mesmo bombando o pedal!
    precisava trocar minha caixa por uma com redução!!
    Pedro Henrique
    Bandeirante 1964
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por pedrofarmacia Ver Post
    Pedro,
    Em outros posts eu já manifestei a minha opinião desaconselhando a troca de câmbio.
    É uma alteração cara pois envolve, além da troca do cambio e da T-Case, a troca do eixo traseiro.
    Talvez seja mais viável tocar o jipe.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Aproveitando o tópico, sangrar a embreagem das bands é um pé no s@co, quando tu pensa que ficou bom o pedal volta um pouco e para, aí tem de recomeçar tudo de novo....
    1. cambio e embreagem
      Por alessandracardio no fórum Kia Sportage
      Respostas: 31
      Última resposta: 08/09/2014, 09:08
    2. Embreagem p/ câmbio Clark
      Por Fabio Buoso no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/12/2008, 20:57
    3. cambio travando
      Por Eduardo Felix no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 16/11/2005, 22:08
