Resultados 1 a 11 de 11
    itupeva/SP
    Lavagem do motor Cherokee Sport... nunca mais
    Estou fazendo o topico para alertar!
    Resolvi lavar o motor da minha cheroka, para identificar pequenos vazamentos de óleo....
    ai começou o problema!
    Meu kit gás parou!
    Levei para consertar:
    Problema na parte elétrica = 250 reais.
    Fiquei feliz que tinha achado o problema mas...
    Ao ligar a viatura percebi uns estalos diferentes no motor...
    Bobina trincada, causando fuga de corrente, motivo dos estalos. = bobina, 230 reais.
    Vamos torcer para que pare por ai...
    Pesquisando decobri que é comum trincar a bobina de carros com motores lavados a jato!
    Lição : lave a mão, pé, corpo, boca qualquer coisa menos o motor da viatura!
    mas pra trincar qualquer peça só a água não seria suficiente... será que não estava QUENTÃO e vc jogou água???
    Jeep Cherokee Sport XJ 2001 4.0 Branco
    JPX Montez 1996 1.9 XUD Branco
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por gabrielsoboe Ver Post
    Meu kit gás parou!
    Amigo, já lavei o motor da minha e não tive nenhum problema, isso é relativo!
    Chrysler Cherokee Sport 98 - Original
    Lavei hoje, Agua mesmo!!!! Só não jogo agua no modulo. O resto vai agua em tudo!!!
    itupeva/SP
    Citação Postado originalmente por rogerio_zx Ver Post
    Sim provavelmente estava quente...
    mas nao precisa de muito pois o posto é ao lado de casa e rodei pouco até la, e a ela ficou um tempo na fila...
    itupeva/SP
    Li em alguns lugares que é comum trincar a bobina quando molha, talvez pelo choque térmico... acredito que vale a pena isolar ela tbm antes de jofjogar água.
    itupeva/SP
    Citação Postado originalmente por apicolis Ver Post
    Sim, pode ser relativo mas acho que alem do módulo vale a pena ter cuidado com a bobina.
    Usuário Avatar de Gadelha
    Eu cubro o módulo e a TBI quando tiro o pulmão. Não jogo jato diretamente no alternador.
    Já lavei umas 15 vezes, sempre com o motor frio.
    T+
    sao jose dos campos/
    acabei de lavar o motor da minha e nao teve problema nenhum , ate porque e um carro feito para entrar em agua barro e tudo mais , vc acha que vai pifar so porque vc lavou o motor rrrsss , eu entyro com a minha em uns lugares que quando abro o capo esta puro barro nao tem uma parte do motor limpo tudo cheio de barro lama e nunca aconteceu nada jeep e jeep
    luiz rovella
    cherokee sport conversivel
    rs mas entao se vc for fazer trilha vc faz o que ? o alternador fica no lugar mais baixo do motor e o primeiro a ter contato com a agua , o modulo fica acima , mas tbm tem contato com a agua ou barro , nao tem essa nao as peças sao projetadas para suportar isso , e o motor quente o que tem a ver na trilha seu motor esta quente e se atravessa rios e tudo mais ou vc para espera esfriar o motor para passar ???? tbm , e
    Citação Postado originalmente por Gadelha Ver Post
    T+
    luiz rovella
    Citação Postado originalmente por lrovella Ver Post
    Digo isso quando se lava com lavadora a jato dágua.
    O que você descreveu é claro, isso é um carro feito pro offroad. Eu só não entro em água onde vai alagar todo o interior. E se a água chegar perto do módulo ou da admissão, é quase certo que a parte interna do console e perto do painel vai estar sob a água. Aí sim é problema.
    T+
    1. [off] renault nunca mais
      Por rogeriomasih no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 03/02/2011, 14:17
    2. Bearmach, compra a distância NUNCA mais...
      Por Carlão Rover no fórum Land Rover
      Respostas: 24
      Última resposta: 03/08/2010, 19:45
    3. Mais luz para uma Cherokee Sport
      Por COUTINHO no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 23
      Última resposta: 13/03/2007, 15:48
    4. Mais algumas dúvidas sobre uma Cherokee Sport
      Por Passarinho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 29/11/2005, 15:40
