Resultados 1 a 12 de 21
    Vitara Automatico - pequeno vazamento
    notei hoje um pequeno vazamento no meu VITARA 97 3D AUTOMATICO.
    Ele vem de uma caixa retangular com fundo liso que fica do lado do carona, mais ou menos entre o banco, painel e alavanca de marcha automática.
    Sabem dizer que caixa e´ essa ? Será do cambio AT ?
    Nao deu para tirar foto pois o carro esta´ na garagem...
    Agradeço a ajuda.
    Abraços a todos.
    FCH.
    Chapadão do Sul/MS
    FCH, não tenho ideia do que possa ser a tal "caixa", mas, bem nesse lugar passa as mangueiras que conduzem o óleo do cambio automático para a refrigeração no radiador, no meu após uma manutenção no motor o mecânico deixou uma abraçadeira que prende essa mangueira frouxa, vazava óleo por ali.
    Vale dar uma conferida, principalmente se foi feita alguma manutenção que precisou tirar as mangueiras.
    Ex - Vitara 93 Automatic "Jaspion"
    TR4 2007 auto "Peppa Pig" - Da patroa ir no Shoppis
    A procura de um novo 4x4
    FCH, pela sua descrição essa caixa é o cárter do cambio automático, sendo que grande quantidade de ATF fica ali. O meu vaza um pouco pela junta. Pelo o que eu já pesquisei, é procurar a junta e trocar.
    Citação Postado originalmente por brunojaca Ver Post
    Bruno e Jaspion.
    Acho que voces acertaram...
    Fiz uma manutençao geral do jipe, inclusive com a desmontagem do cambio AT. Na remontagem deve ter ficado algum parafuso ou junta mal fixada...
    Na sexta-feira levo o jipe de volta a oficina para o Ramiro ver.
    Obrigadão.
    FCH
    Bom Jardim/RJ
    Resolveu o vazamento?
    Cherokee Shrek (Sujo e fedorento, mas todo mundo gosta)
    Sumaré/SP
    Pela descrição é o carter do cambio mesmo!
    Resolveu o problema?
    Recentemente comprei um vitara 3p Auto, ele veio com problemas no câmbio e tive que arrumar. Logo após também vazou óleo por esse mesmo local.
    Levei para o mecânico ele verificou e ficou 10!
    Boa sorte.
    Sumaré/SP
    Só completando que eu não falei qual foi a explicação do mecânico.
    Como eu havia trocado as juntas e tudo e ela é de cortiça com a vibração ela cedeu um pouco e acabou vazando.
    Ele reapertou com o torque certo e resolveu o problema.
    Citação Postado originalmente por padovanieduardo Ver Post
    Boa sorte.
    Sumaré/SP
    Veja também as duas mangueiras que saem do câmbio e vão até o radiador.
    Depois de sair do mecânico o meu começou a vazar ainda mais.
    Levei a viatura até uma troca de óleo para usar o buraco e entrar embaixo do carro.
    Vi que a mangueira que sai do câmbio e vai para o radiador está ressecada.
    Amanha vou comprar novas e eu mesmo vou trocar.
    Resolveu seu problema?
    Sumaré/SP
    Troquei as mangueiras e as braçadeiras.
    As mangueiras antigas estavam encharcadas de óleo e quebradiças.
    Essas mangueiras são de 9mm, caso alguém precise trocar.
    Comobeu não tenho elevador a troca foi sofrida, mas fácil de fazer.
    Abraço à todos
    Comprei recentemente um Vitara 94 automático e também estava com vazamento de óleo no carter do câmbio.... o óleo vazava sobre o escapamento e gerava fumaça.... troquei a junta de vedação e o problema foi resolvido.
    Queria aproveitar para perguntar para vcs que também tem vitara com câmbio automático: Com quantos giros o câmbio automático efetua a troca das marchas? Pois o meu está trocando com 5 mil giros e estou achando estranho...
    Sumaré/SP
    Rafael,
    Meu Vitara é 93, comprei para reformar, foi bem judiado, mas um dia vai ficar 100%.
    Acho que 5 mil giros para cada troca é muito. Não sei ao certo, pois estou sem o conta giros, mas acho que o meu está trocando com 3 ou 3,5 mil.
    Segundo o mecânico é fácil regular isso, me parece que é frito por um cabo, que regula as trocas de marcha.
    Se VC for como eu que não manhã nada de mecânica vai precisar procurar seu mecânico para regular isso.
    Quando resolver posta aí o resultado.
    Queria aproveitar para perguntar para vcs que também tem vitara com câmbio automático: Com quantos giros o câmbio automático efetua a troca das marchas? Pois o meu está trocando com 5 mil giros e estou achando estranho...[/QUOTE]
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Comprei um vitara autimatico, sidekick 95 canvas
    - Meu Vitara esta com vazamento . O vazamento ocorre, segundo o mecânico, pelo carter da caixa.
    - O óleo cai em cima do catalizador, percebo pelo cheiro da fumaça gerada.
    - Quanto dele esta parado o óleo cai diretamente no chão.
    Vaza pouco... O mecanico acha que é porque esta com juntas de amianto, o que segundo ele encharcam com oleo... Dai pergunto aos colegas de que é feita a junta original dele, se de papelão ou de cortiça??/
    Outra duvida... Qual o oleo que devo usar nesse cambio?
    Agradeço as respostas.
    1. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2014, 22:42
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 23/06/2013, 08:13
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 19/06/2013, 13:38
    4. Vitarinha cambio automatico - vazamento
      Por jipezuki no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/01/2013, 19:32
