Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de LÂMPADA MÁGICA
    são paulo/SP
    Pressão do óleo S10 diesel motor maxxion 2.5
    Olá amigos, blz?
    To precisando de um auxilio numa dúvida. Minha S10 não baixa óleo, motor está muito bom, sem fumaça, redondinho....mas tem uma coisa me deixando com a pulga atrás da orelha.
    Quando o motor está em operação "normal" ou seja em percursos curtos a pressão do óleo fica normal, algo em torno de 230 a 280....porém quando viajo e o motor passa a uma rotina de trabalho mais "puxada" numa média de 100 a 120km de constância a pressão do óleo cai chegando a marca do vermelho do marcador e começa a acender a luz do óleo indicando falta de lubrificação.
    Deixando claro que isso ocorre quando por exemplo vou parar em algum local e o carro fica em ponto morto. Mas durante a aceleração marca pressão normal e não acende a luz.
    Troco o óleo a cada 5 mil km, mais filtros e etc e o comportamento é o mesmo. Tenho a impressão que quando ocorre a situação é pq o óleo fica mais quente e talvez mais fino, sei lá.
    Já pensei em bomba de óleo, mas tbm me disseram que pode ser cebolinha do óleo....
    O duro é que se tiver de trocar a bomba, ouvi dizer que precisa tirar o motor do lugar ?!?!?! é isso mesmo??? pois o carter está bem na direção do eixo....tsc tsc tsc
    alguém teria uma dica?
    abraços
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    O oleo que esta usando não é muito fino?
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    são paulo/SP
    Olá rfdex, acho que não, até porque além das troca normal de óleo eu acrescento um bardal B12 junto....
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Qual a viscosidade do que esta usando? O motor esta com valvula termostatica funcionando normal?
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    são paulo/SP
    Estou usando LUBRAX CF40 turbo mais o Bardal B12 e troco o óleo a cada 5.000. A Válvula termostática preciso conferir, mas onde ela poderia influenciar no óleo?
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Valvula termostatica que é responsável por manter o motor numa temperatura padrão de funcionamento. Esse óleo CF40 é monoviscoso, certo? Tente usar um 15W40 para motor turbo diesel e veja o comportamento. Tire também o aditivo do óleo no teste (ou seja, na próxima troca de óleo). Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    são paulo/SP
    Obrigado pelas dicas Rafael, irei conferir a válvula e trocar o tipo do óleo para fazer o teste, abraços
    são paulo/SP
    Informando que resolvi o ploblema. Depois de trocar o óleo (não era o motivo) conferir parte elétrica e painel (descartados ) medir pressão do motor ( novo ) descobri que a cebola de pressão do óleo era o problema, além de ser paralela, não marcava corretamente.
    Solução comprei uma nova cebola ( R$ 200,00 original) troquei e tudo voltou ao normal !!
    abraços
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Maravilha. Abraco
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    1. Qual a pressão do oléo da S-10 2.5 turbo diesel MAXION HS
      Por jrbittar no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/10/2018, 00:06
    2. Pressão do óleo Cherokee Diesel
      Por Fsvramos no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 10
      Última resposta: 20/10/2014, 19:56
    3. Perda de pressao do oleo - Dakota diesel 2001
      Por miute no fórum Picapes
      Última resposta: 14/07/2012, 11:50
    4. Pressão no Maxxion 2.5
      Por Juneca no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 20/09/2005, 14:26
    5. Motor Maxxion HS 2.5 diesel
      Por LuirRR no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 08/04/2004, 12:13
