Resultados 1 a 12 de 19
    Utilização Hilux 93
    Galera, sou iniciante no forum, li muito já sobre as dicas para adquirir uma Hilux 93 e enfim acho que chegou uma oportunidade de testar essas dicas. Moro em Ribeirão Preto pois faço faculdade e meus pais em Matão-SP, tenho um Palio e viajo em media 400 km por semana, apareceu para mim finalmente uma hilux 93, segundo dono(este ficou 16 anos com o carro), está com 210.000 km, vocês acham que se o carro estiver em bom estado vale a pena, visto que será meu unico carro?
    mais algumas dúvidas: Qual o preço médio das manutenções do carro?
    Qual o consumo Médio do carro?
    e eu pretendo utilizar pneus BFGOODRICH 31x10.5 quantos km eles costumam durar?
    Pretendo fazer algumas expedições com ela, preciso fazer alguma modificação específica?
    Obrigado desde já galera, estou indo para matão ver o carro hoje, estou muito ansioso!
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    qual motor? gasolina ou diesel?
    A manutenção varia muito do cuidado do dono anterior , peças normalmente são caras, mas a vida util em media e de 10a então e cara de momento , mas barata pelo tempo de vida util.
    De qualquer modo não va com muita ansiedade e um carro apaixonante , procure um bom centro automotivo na cidade onde for ver o veiculo , e mande verificar bem a parte de suspensão caixa de direção , essas peças são caras porem se estiver decidido a comprar o veiculo pode usar na negociação do preço , recomendo ir nos postos onde fazem o laudo para transferencia e fazer uma pericia(analisam documentação e marcas de acidentes caso ajam).
    Se for motor diesel recomendo ir em um bombista e pedir uma avaliação , se for gasolina no centro automotivo onde for ver a suspensão ver se conseguem avaliar o motor tbem.
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por chiba Ver Post
    O consumo médio é 10km/l e os BF duram em torno de 80mil km. A minha tbem é 93 (só que sw4) e tá com 270mil km rodados. Se a que vc está olhando estiver bem conservada vale a pena sim! Sem falar que a pickup é mais parruda em termos de suspensão que a sw4. (e mais dura tbem, mas isso faz parte pois é característica do carro)
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    Agradecimentos: 10
    CHIBA
    Seja muito bem vindo , se estiver boa como vc relatou vc não precisa de modificar nada nela para fazer o que pretende , vc terá um TANQUE DE GUERRA nas mãos .
    Mata minha curiosidade é uma picape ou SW4 .
    Boa sorte e parabens .
    Boa noite, Sonhador ela é Diesel, dei uma volta nela hoje, o carro é muito bom, mas é dificil de passar dos 80km/h, sabia que ela era meio fracona, mas isso é normal? Ela estava com um pouco de jogo na direção e pegava um pouco a roda esquerda quando eu virava para a esquerda, será que é a caixa?
    a roda livre, também esquerda nao estava virando para lock.
    finalmente a pintura estava com alguns trincos, mas vi que é a original ainda pois está com os adesivos de fabrica...
    Amanha vou levar em um mecanico de confiança que meche com os jipes da cidade e dar mais uma olhada geral.
    Estou tentando pegar o carro por no MAXIMO 25000, acham um bom preço visto esses problemas?
    Guilherme, é uma pick-up!
    Fiquei meio decepcionado com essas coisas, por isso queria ter uma ideia de quanto seria um preço justo a pagar visto que posso ter esses probleminhas.
    Obrigado desde já galera pelas respostas
    -1511596_749211195149785_8364097582849899027_o.jpg-1926279_749211075149797_443070234206928062_o.jpg ta ai umas fotos dela
    Rio/RJ
    Leve num mecânico e verifique com cautela, tive uma 96, portanto a sua é com feixe de molas tanto na dianteira quanto na traseira, manutenção baixa, a roda raspando deve ser a medida do pneu estar fora do padrão original, o que deve dar uma boa atenção é o motor, se não estiver fumando, vai ter VTR pra vida toda, de resto, é assim mesmo, com o tempo você vai deixá-la do seu jeito, o preço está muito bom, aqui no RJ uma assim, está por mais de R$30.000, boa sorte e não tenha pressa na escolha ok!
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Atenção principalmente no motor , pois um motor com problemas sai bem caro.
    O restante e um custo mais aceitavel , a não ser que ela esteja com problemas de estrutura.
    o Preço esta bom para um veiculo diesel , mas lembre-se que alem do valor para comprar o veiculo tem de ter mais algum dinheiro para uma revisão em torno de 2,5k a 3 k.
    Um veiculo com a idade do que vc esta procurando sempre tera algo a ser feito .
    ja sabendo desses probleminhas e depois da analise do mecanico ...aproveite e use para dar mais uma chorada no preço ...pois com todos os cuidados antes da compra sempre aparece algum problema inesperado.
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 39
    Atenção nesse motor!!!
    A minha é 93, aspirada. Não é pickup mais usa o mesmo motor...e a minha só não passa dos 120km/h por que eu nunca deixei passar!! De 80 para 100km/h ela vai tão fácil do que de 60 para 80km/h.
    A minha está com 248.000km.
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    sandro_ventania obrigado pela dica, acabei de desistir da caminhonete, levantei ela e tinha uns trincos no chassis, o funileiro me disse tbm que acha que aquele carro provavelmente ja tinha capotado també, acabei caindo fora, a busca continua por um 4x4, ainda mais a hilux, fiquei muito apaixonado pelo carro!
    Usuário Avatar de Macbsenior
    Diadema/SP
    Chiba,
    Não quis me manifestar antes, mas é por isto que pediam R$ 25k. Deste preço, pelo menos aqui em São Paulo, se conseguir uma boa tem que fazer um churrasco para o bairro inteiro para comemorar. As que eu vi no passado anunciadas nos Mercado Livres da vida entre R$ 17 e 28k nem gastando o dobro do preço ia prestar.
    As impecáveis, revisadas, tratadas no toddynho, normalmente estão acima de R$ 40k e quase sempre de gente abastada, o dono não gosta muito de ficar explicando muitos detalhes, quer que você leve o seu mecânico, apresenta todo o histórico, não aceita contra oferta e vende imediatamente após o anuncio.
    Uma 93 pode valer mais do que uma 2002, tudo depende da procedência, histórico e tipo de utilização do equipamento.
    Abraço.
    Macbsenior
    Hilux CD SRV D4D 2008 (USS Enterprise.)
    Ex - Hilux CD 1996 4x4 3L Aspirada Japa (Machona - Real Steel.
    Juiz de Fora/MG
    Amigo, acho que o pessoal já falou tudo. Comprei a minha a pouco tempo de um xará aqui no fórum e estou gostando bastante. Não ando direto nela, pois fica na empresa. Sempre que tenho a oportunidade dou umas voltas e até pego estrada. Demoro para andar nela, mas quando pego rodo bem.
    Marrua 08/08 - Cioato
    EX:MIT Triton - 14/15 - TOY Hilux - 07/07 - Hilux 95 - TR4 05
    1. Dúvidas na utilização do Px
      Por E.S RIO DE JANEIRO no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 07/08/2013, 21:44
    2. Utilização Tração CJ5 Asfalto
      Por R.BARETTA no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/05/2013, 11:25
    3. Duvida na utilizaçao f75 ohc no dia a dia
      Por Luciano Mariussi no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 30/01/2010, 14:06
    4. utilização da tração 4x4
      Por Rizzo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 01/02/2009, 18:57
    5. Dúvida na utilização do 4x4
      Por Miranda no fórum Picapes
      Respostas: 40
      Última resposta: 22/06/2006, 13:02
