Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Andre.Conrad
    Teutônia/RS
    Mais um proprietario Ford Explorer 1995 4x4 Aut.
    Bom pessoal, ja estou com a minha explorer em casa ontem peguei ela e levei pra casa fiz 200 km com ela e achei muito boa, claro nao posso nao ter nada pra fazer ja que é uma 1995, mas hoje acordei e ja meti a mao da massa verifiquei quase tudo entao queria uma ajudinha em alguns aspectos que ainda nao achei mas estou a procura aqui no forum ja que o conteudo sobre esta camionete é muitooo grande, minhas duvidas sao as seguintes:
    Odometro total e parcial é acionado por cabo ou eletrico?
    Luzes nas laterais das portas sao controladas por onde?
    A presao do oleo fica variando do meio pra cima conforme aceleraçao é normal?
    Onde fica a boia do tanque, pois acho que esta trancando?
    Esta semana quero levar a um mecanico para dar uma avaliada na mecanica mas como o antigo dono dizia ser muito cuidadoso acredito que tera pouca coisa pra olhar.
    Obrigado.
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Motor 1600 Caixa 1300 Pneus 225 75 R15 Som Radio PY
    Preserve, respeite e mantenha limpo as trilhas de sua região
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    parabéns pela aquisição.
    O painel é eletrônico, não possui cabo.
    O sensor para acender luzes das portas, fica dentro da porta montado junto com o trinco de fechadur.
    A variação da pressão de óleo, pode ser problema no cebolão ou bomba de óleo, verifique isso com urgência pois, a despesa pode ficar em 50 ou 5 mil reais só em peças.
    Bóia de combustível é sempre dentro do tanque.
    Não deixe de nos atualizar sobre as manutenções que você fizer.
    Boa sorte e boa curtição com a Viatura.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Teutônia/RS
    Citação Postado originalmente por Alessandro, Ver Post
    Hum entao vou ferificar isso logo. Ja notei que quando acelero a presao do oleo sobe e quando fica na lenta fica em meio termo. Hoje passei o dia procurando aqui no forum e achei muitaa coisa util baixei tudo para poder ir lendo. Entao para o Odometro estar parado deve ser problema no painel. Este tutorial tabem achei hoje a tarde mas antes de tudo vou verificar este cebolao alguem teria uma idea onde ele fica ou proximo de que.
    Obrigado pelas dicas e sertamente vou manter atualizado.
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Teutônia/RS
    Começando os trabalhos entao algumas provaveis trocas de oleo que voces acham???
    Caixa At -----> Mercom V ou Dexon III -----> total de 9,5 Litros
    Motor V6 -----> Oleo 20W50 Mineral -----> total de 4,7 Litros
    diferencial Diant. -----> Sae 80W90 -----> Total de 3,3 litros
    diferencial Traz. -----> Sae 85w140 -----> Total de 3 litros
    Estava falando com um mecanico e ele me sugeriu usar junto com o oleo o produto MILITEC que iria melhorar muito a vida util do motor, que os mais entendidos podem me falar????
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Teutônia/RS
    Bom pessoal hoje a tarde estive pesquisando sobre o cambio At olhei na explo algumas vezes e nao achei especificaçoes sobre o modelo da caixa pela plaquinha na porta so fala "A4" olhei em alguns site e cheguei a conclusao que é uma 4r55e isto estaria certo pois estou encomendando a juta e filtro para a caixa. Alguem poderia me dar uma luz para o fim do meu tunel.....
    Obrigado
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Teutônia/RS
    Bom, aki estou eu outra vez para contribuir com alguns dados:
    Oleo Mercom V achei numa distribuidora a 25,00 reias 946ml
    Oleo Dextron III tabem por 20,50
    Óleo Valvoline Durablend LS 85W140 - R$35,00 cada frasco 946ml (autoblocante)
    Óleo Lubrax GL5-80W90 BR - R$12,00 cada litro
    Procurei por tudo o filtro do motor 4.0 da Explorer 1995 At 4x4, nao estava achando quando falei com a mesma empresa que fez o orçamento do oleo e eles conseguiram!!!!!! Marca Wega custa R$42,00 cada peça.
    A junta da caixa com filtro achei por 160,00 e na próxima semana irei fazer uma troca de oleo e avaliar da caixa.
    Caso alguem queira o contato esta empresa dos oleo e do filtro de ar esta aqui no Rio grande do Sul e so pedir.
    P.S. Alguem teria esquema elétrico da Explorer 1995???
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    1. Ford Explorer 1995 - Hidrovacuo
      Por andreluiz1974 no fórum Ford
      Última resposta: 18/10/2013, 17:53
    2. Ford Explorer 1995/95 XLT Limited
      Por Adriano Rocha no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 18/07/2012, 12:25
    3. Vendo ford f1000 - 39000 kms - 1995/1995 - único dono
      Por pontes_frontier_japa no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 24/01/2011, 13:14
    4. Ford Explorer Mais Dúvidas!!!
      Por Stick no fórum Ford
      Última resposta: 06/06/2009, 21:56
    5. Ford Explorer v6 97 - NÃO PEGA MAIS
      Por Ajrt no fórum Ford
      Última resposta: 04/08/2006, 10:17
