Resultados 1 a 12 de 21
    Ponta Grossa/PR
    Vendo jogo de amortecedores Rancho para Troller
    Vendo jogo de amortecedores Rancho para Troller modelo 999350XL.
    Instalei e utilizei por uma semana porem o carro não ficou como eu imaginava e resolvi vender.
    Andei cerca de 150km com os mesmos e somente no asfalto.
    Não tem danos, estão na caixa de volta!!
    R$1200 - entrego em mãos na região de Ponta Grossa e Curitiba.
    Ponta Grossa/PR
    Baixando pra vender logo.... R$1100...
    Aceita R$1000,00? Manda fotos pra eu ver qual o desenho deles.
    Usuário Avatar de jackalbr
    Santo André/SP
    qual a medida aberto e fechado? serve em outros modelos?
    Triton "Lama" SL 2" + BL 4" + Rock Slider + 35 GF MT + presentes.
    Em construção - Cherokee Sport XJ - "Capitão América" - Lift de 12" 4link total.
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por jackalbr Ver Post
    boa tarde,
    Amigo, ele mede 385mm fechado e 619mm aberto, tem olhal de diametroo 16mm nas 2 extremidade, dependendo do projeto pode ser usado em outros veiculos sim... o modelo é o RSS999350XL....
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por Marcella França Ver Post
    O modelo é o RSS999350XL, mas não aceito R$1000....
    Usuário Avatar de PERIODONTISTA
    Senhor do Bonfim/BA
    Paulo poderia colocar fotos dos amortecedores ? Ele serve em um troller com pneus 33' e lift de 1'?
    Ponta Grossa/PR
    Vou tirar umas fotos hj a noite e posto aqui... podem ser usados com lift de até 4cm pelo que pesquisei... Quanto ao tamanho do pneu, não faz diferença.
    Senhor do Bonfim/BA
    Sério ? O pneu não faz diferença ? Pensei por estar passando do original que é praticamente um 31´ para um 33´ teoricamente eu estaria aumentando 2´ como se fosse um lift, daí a necessidade de amortecedores maiores, mas vou pesquisar a respeito. Bom tem uma idéia de valor de frete ? estou em 48970-000 .
    Citação Postado originalmente por Paulo Cowboy Ver Post
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por PERIODONTISTA Ver Post
    Amigo, o lift de suspensão aumenta a distancia entre o eixo e o chassis, o body lift aumenta a distancia entre o chassis e a carroceria... No caso a mudança para um amortecedor maior só seria necessaria caso fizesse um lift de suspensão, já que o amortecedor trabalha exatamente entre o eixo e o chassis... No caso dos pneus maiores, eles aumentam a distancia entre o eixo e o solo, ou seja, em nada tem a ver com o tamanho do amortecedor.... o que ocorre mtas vezes é que quando se coloca um pneu maior, no caso de 35" ou mais, o pneu pega na carroceria, dai então se faz lift de suspensão ou body lift pra resolver isso... se fizer lift de suspensão, dai sim precisa aumentar o amortecedor... mas é uma consequencia de um pneu mto grande... no seu caso, assim como no meu, uso pneu 33" e não é necessario fazer nenhum tipo de lift e pode usar o amortecedor do tamanho do original.
    Outra coisa que vale lembrar, o tamanho do pneu é referente ao diametro no caso de medidas americanas como esses off roads... no caso, o 31" é o diamentro do pneu... no caso da troca para um de 33", na verdade vc aumenta a distancia entre o eixo e o solo em 1" e diminui a distancia entre o pneu e o paralama em 1". Mas essa diferença de 1" não faz com q o pneu pegue na carroceria... por isso para usar 33" não precisa fazer lift nenhum....
    Senhor do Bonfim/BA
    Paulo vc tirou uma grande dúvida que tinha. Muito obrigado.
    Então vamos lá. já li alguns relatos sobre a quebra do olhal nos amortecedores rancho de Troller. Me parece que o modelo foi revisto e agora vem com um certo reforço para evitar fratura. Esse seria o modelo novo já com esse upgrade ? Tem idéia do frete para 48970-000 ?
    Obrigado !!!!
    Senhor do Bonfim/BA
    Outra coisa Paulo. Sei que existem amortecedores 2' maior. Se eu usar um desses no meu troller original terei algum problema ? Pergunto pois no futuro pretendo usar pneus 35 ou 37, mas já queria trocar os amortecedores o qto antes.
    1. Amortecedores Rancho no Troller
      Por Paulo Fogaça no fórum Troller
      Respostas: 85
      Última resposta: 29/10/2014, 14:50
    2. Vendo jogo de amortecedores Rancho com controle remoto, no painel da F 75
      Por santistadoente no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 10/11/2011, 13:06
    3. Vendo 01 Rancho RS999350 para Troller
      Por FelipeRocha no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/05/2011, 20:01
    4. Compro amortecedores Rancho Troller
      Por Aval no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/09/2007, 16:42
