Resultados 1 a 4 de 4
    Salvador/BA
    Motor 3.0 1kzt mancando em Baixa
    Pessoal Boa noite!
    Tive um inconveniente com meu carro, após comprar minha Hilux SW4 97-98, tive um problema com as engrenagens e tive que remontar o motor parte de cima. O cabeçote não danificou porem tive que comprar engrenagens um eixo do balancinho LD, bomba de óleo, eixo de comando com peças do cabeçote, entre outros. após montar o motor e calibra-lo o mesmo esta apresentando problemas de mancamento em aceleração baixa. Revisei bomba e Bicos conforme orientação da retifica e nada. Ao liga-lo pela manha o motor funciona normal, porem com o passar de alguns minutos ele começa a mancar. Quando rodo em alta nem parece o motor reponde muito bem, porem no engarrafamento ao baixar a velocidade ele fica oscilando em normal e mancamentos fumaçando banco. Ja estou pensando em abrir o cabeçote para revisar as válvulas porem o motor não da sinal de válvulas trancadas. Hoje dei uma olhada naquelas mangueira que saem do avanço e e deu uma melhorada no mancamento apesar de continuar.
    Ja revisei bomba e bico, o carro ficou quase 15 dias com o bombista e o cara e bom.
    Será que alguém poderia me ajudar?
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Será que não é válvula mesmo? O meu falhava em baixa rotação e era sede de válvula desgastada.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Agradecimentos: 10
    CA2000
    Fico arepiado de ler seu relato , o motor esta muito mexido , se o cara que fez o serviço não conehce muito este motor pe provável que ele comeu mosca na montagem , sugstão : leva num cara conceituado em mexer neste motor .
    nnnn/AC
    a bomba está adiantada (fora do ponto), agora tem que a ver a fumaça.
    o óleo do motor baixa? se sim, tem que ficar completando com qual frequência?
    1. SW4 - Motor 1KZT ou 1-KZTE ?
      Por dpab no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 19/08/2024, 19:18
    2. Parcial no motor 1KZT
      Por Jorlex no fórum Toyota
      Respostas: 32
      Última resposta: 12/04/2016, 13:08
    3. Sw4 motor 1kzt sem desempenho
      Por thiago jamanta no fórum Toyota
      Respostas: 14
      Última resposta: 14/09/2015, 23:39
    4. Coxim motor 1kzt
      Por joaodopet no fórum Toyota
      Última resposta: 31/01/2012, 09:30
    5. Eixo balanceador Motor 1kzt
      Por TINO no fórum Toyota
      Última resposta: 05/02/2010, 13:16
