Resultados 1 a 8 de 8
    Problemas Lenta - Suzuki Samurai 97
    Pessoal, bom dia!
    Estou com alguns problemas na lenta do meu samurai, os sintomas são:
    1 - Logo após ligar o motor e chegar na temperatura normal, ao acelerar bem pouquinho e manter acelerado o motor fica cortando. Porém ao passar dessa aceleração fica normal.
    2 - Ao utilizar o carro por muito, principalmente em trilha o motor cai muito a lenta e chega até desligar as vezes. E para ligar novamente tem segurar acelerado e depois ficar bombando até estabilizar. Estranho pois quando está quente deveria ficar fácil de ligar e nem precisa acelerar?!
    Gostaria de saber se vocês já tiveram problemas semelhantes aos citados e quais foram as soluções.
    Muito obrigado.
    Rafael.
    Paulo Afonso/BA
    Nionq, também estou com o mesmo problema no meu Suzuki Vitara 1.6 8v 97 - na baixa ele dar aquela cortada mas na alta correndo ele fica bom, já troquei o sensor de marcha lenta, cabos, velas e continua a mesma coisa, se vc conseguir resolver o seu problema por favor mim passa informação para mim.
    att;
    Laercio
    e-mail: laubahia2004@hotmail.com
    whatsap: (75) 9231-6978
    Rio das Ostras/RJ
    Pessoal já vi problema parecido mas no caso acontecia quando em retomadas. Levem a viatura num bom eletrecista peçam pra verificar o relé de ignição e o terminal de fixação do mesmo. No meu caso o priblema foi resilvido com um reforço de solda no pino terra do relé.
    sorte,
    Vitara 97 Metal Top
    Usuário Avatar de sassi
    Cotia-sp/SP
    Seria legal checar o TPS, um eletricista com um multímetro consegue ver se está tudo ok.
    Samurai Canvas 94 - SPOA - 3k New Frederico 31 - Guincho ZHME 8000 - X Crawler 5.0 - Bloqueio Lock Right
    Paulo Afonso/BA
    Mande dar uma olhada no SENSOR MAP.
    Paulo Afonso/BA
    Mande dar uma olhada no Sensor MAP.
    Troquei:
    - Sensor de Borboleta
    - Bico Injetor
    - Regulador de Pressão
    Resolveu o problema, não engasga mais, principalmente nas retomadas.
    Abraço!
    Paulo Afonso/BA
    Resolvi o problema do meu Vitara, o problema era a bomba de combustível.
    1. Problemas na lenta
      Por SCHMIDT_77 no fórum Ford
      Última resposta: 11/07/2014, 15:49
    2. Cherokee com problemas na marcha lenta
      Por crcunha no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 93
      Última resposta: 17/03/2014, 11:12
    3. Samurai - marcha lenta irregular
      Por Nava no fórum Suzuki
      Respostas: 20
      Última resposta: 08/08/2013, 13:03
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 13/08/2011, 18:32
