Resultados 1 a 5 de 5
    CURITIBA/PR
    Unhappy Barulho estranho no motor - VITARA CANVAS 91/92
    Amigos, bom dia.
    Tenho um Vitara Canvas carburado, modelo 91/92 que está com um problema que não consegui identificar.
    Ouçam o barulho (parece algo enroscando..).
    O carro sempre foi bem silencioso e de repente começou a fazer este som no motor.
    No dia seguinte o carro parou. Levei no mecânico e ele disse que o carro tinha saído do ponto.
    Ele trocou o tensor e a correio e resolveu o problema.
    No dia seguinte o carro voltou a ter o mesmo barulho, mas dessa vez ainda não quebrou nada.
    Ele funciona normalmente, não perde potência nem nada, mas esse barulho é alto e incomum.
    Levei novamente no mecânico e ele não conseguiu identificar o motivo. Disse que a parte da correia está normal e tudo está certinho.
    Alguma pista? O barulho não some nem em alta rotação.
    Outra coisa...o carro vaza muito óleo. Todo mês tenho que repor uns 2L. O mecânico disse que é mal de suzuki, que é normal..verdade?
    Muito obrigado!
    Abraços!
    Tem certeza que não perde potência?
    Parece que tá misturando ar de forma excessiva.
    Não tem nenhuma junta trocada/queimada?
    CURITIBA/PR
    Oi mas.marco.
    Não perde nada. Até o consumo está normal.
    A princípio as juntas estão ok.
    CURITIBA/PR
    Corrigindo, já começou a perder a potência.. e muito! =/
    Citação Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    Citação Postado originalmente por peamerico Ver Post
    Então americo... eu começaria a olhar as juntas do motor.
    Parece que está admitindo muito ar.
    Obviamente é um pitaco pois não sei sobre o comportamento do carro.
    O funcionamento é aparentemente normal, parado. Andando, perde potência.
    Já peguei um carro que tinha esse barulho e o problema era a junta do coletor, errada. Era menor do que o encaixe. Com isso, passava o que não deveria passar e escapava o que não deveria escapar. Neste caso, foi a junta do coletor.
    Se tiver certeza cristalina de que as juntas do carter e cabeçote estão boas...
    1. Barulho suspensão dianteira Grand Vitara.
      Por Giovanni Morano no fórum Suzuki
      Respostas: 70
      Última resposta: 29/05/2026, 09:05
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 25/06/2020, 11:31
    3. Motor 2.5 Hsd Barulho Estranho
      Por EDEM2008 no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/03/2015, 09:16
    4. Barulho Estranho no Vitara
      Por rossibh no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/08/2011, 00:10
    5. Barulho Estranho No Motor Do Vitara
      Por nanito no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/08/2007, 11:01
