Resultados 1 a 5 de 5
    Salto/SP
    Toyota bandeirante barulho na tração
    Boa tarde!
    Sou novo por aqui e gostaria de tirar uma dúvida.
    Tenho uma toyota bandeirante 1996 e ela está muito bem conservada, inclusive com revisão feita e bem lubrificada.
    Contudo, quando ligo a tração ouço um barulho bem forte, como se fosse ferro raspando com ferro que vem (possivelmente) das rodas dianteiras. Mais para o lado direito que para o esquerdo.
    Quando a tração não está ligada não faz barulho algum.
    Me parece que a reduzida não está funcionando.
    Será que é grave.
    Tenho essa toyota há apenas 5 meses e ainda não estou muito por dentro das coisas.
    Se alguém puder ajudar ficarei muito grato.
    Um abraço a todos!
    Juiz de Fora/MG
    Citação Postado originalmente por VCASTRO Ver Post
    Boa tarde!
    Será que é grave.
    Um abraço a todos!
    Boa noite VCastro,
    Vá ao seu mecânico e manda verificar a junta homocinética e verificar os rolamentos na duas rodas e remover a graxa velha colocando uma nova (óbvio). Agora se não detectar nenhum problema nas duas rodas dianteiras como vc relata, pelo menos estará revisado e não esquecendo de trocar o retentor da homocinética da extremidade que vai no munhão, que é barato o par. Digo isto, tendo em vista que mandei fazer uma revisão nestes dois componentes das duas rodas na minha Band longa 1999. Quem sabe o problema esta aí.
    Usuário Avatar de GuilhermeAdolf
    Cariacica/ES
    Agradecimentos: 15
    Boa tarde!
    Será que é grave.
    Um abraço a todos!
    Amigo, estou com o mesmo problema.
    Quando aciono a tração e deixo por exemplo descendo um morro só no freio motor, ouço esse barulho de ferro raspando. Mas quando volto pro 4x2 e continuo com as rodas livres acionadas, o barulho some. Isso que me é estranho, pois com as rodas livres acionadas, todo o conjunto continua a girar, mas o barulho some.
    Quando eu for instalar o freio a disco na dianteira, vou dar uma revisada também nos rolamentos, munhão e etc.
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por GuilhermeAdolf Ver Post
    Olá Pessoal.
    Recentemente, fiz uma geral na minha Band tb. Troquei cubo, manga do eixo,rolamentos, roda livre e o caramba. É muito complicado falar o que poderia ser, pois poderia ser até mesmo uma folga no conjunto ou mesmo falta de graxa no munhão.
    Melhor levar a um mecanico que entenda de Toyota, pq mexer no motor, todos mexem, agora, transmissão tem que ser cara ponta firme e que saiba o que esta fazendo.
    Abç
    Band longa 1982, curtas 91 e 2001.
    castro,se a reduzida nao esta funcionando,pode ser ai o problema,va por partes
    1-veja se nao tem algo enroscado no carda dianteiro,
    2-se a tração engata e a reduzida nao,pode ser que o sistema quebrou algum engate,na parte de baixo,proximo ao cambio/lateral fica o sistema de tração.veja se nao escapou algum dispositivo.
    3-veja se tem oleo no diferencial dianteiro.
    4-verificado tudo,tracao funcionando,reduzida/carda,engate ok,se o barulho continuar,
    5-levanta a band,cavalete ou macaco hidraulico e aciona a tracao,veja qual roda esta fazendo barulho e desmontar a mesma,avaliar peças danificadas e substituir,suspende as 4 rodas.ok
    com paciencia e chaves 10,13,17,19,graxa,chave de fenda,martelo,boa disposição da pra fazer tudo em casa,
    1. Toyota bandeirante - conselhos sobre uso da tração dianteira
      Por Coltro no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 73
      Última resposta: 31/01/2017, 10:41
    2. Barulho na tração 4x4 hi - gm s10
      Por ricadgf no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 26/07/2014, 07:55
    3. Explorer - barulho na tração
      Por Marcelo Macedo no fórum Ford
      Última resposta: 06/05/2011, 10:02
    4. Caixa de tração Toyota Bandeirante 82 - Compro.
      Por zoega no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/07/2010, 21:38
    5. Vendo câmbio de Toyota com traçao e uma traçao de toyota
      Por Marcoa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 03/12/2006, 22:51
