Resultados 1 a 9 de 9
    Campo Largo/PR
    Soldagem MIG em chassis
    Boa tarde!
    Aos experts em solda do forum, estou montando um chassis e utilizarei barras de aço retangulares de 3.75mm de parede. Um amigo tem uma maquina de solda MIG 180A monofásica (com gás), será que é suficiente para uma boa soldagem? Minha maior preocupação é a resistência da solda.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Suficiente é, mas mais importante que a máquina é o soldador! As oficinas que conheço que mexem com alongamento de chassis de caminhão usam solda elétrica. Abraço.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Campo Largo/PR
    Pois é rfdex, realmente já vi muitas pessoas soldando chassis com elétrica. Quanto ao soldador, ele tem muita experiência, meu medo era a máquina ser fraca demais entende.
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Se o soldador tem muita experiência, ninguém melhor que ele para conhecer, manusear e dizer se a máquina é ou não adequada ao serviço. Isto tem de ser avaliado, ou seja, o seu soldador está acostumado a soldar com essa máquina específica? Às vezes é interessante deixá-lo usar a máquina que está acostumado, visto que o serviço pode terminar saindo melhor. Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Hoje, quase todas as oficinas que trabalham com alongamento, e fazem serviços em chassis, usam a solda mig-mag...
    Mig. Solda com gas inerte...
    Mag. solda com gas ativo....
    Mas vai muito do soldador.... tanto a eletrica como a Mig-mag...
    A solda eletrica deixa residuo. e a solda mig não...
    Inclusive O SENAI. tem cursos de aprendizagem tanto na solda eletrica, (eletrodo revestido) como na solda MIG-MAG...
    tanto tem aulas de apostila como aulas práticas...
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Agradecimentos: 9
    Rafael tudo bem. Recentemente comprei uma mig mag 187A para fazer uma reforma numa band que incluirá chassi e lataria.
    Com certeza a máquina dará para fazer o serviço, mas como os colegas já falaram: exige alguns conhecimentos que pode influenciar no resultado.
    tipos de gás que vai usar, o arame e a correta regulagem da máquina.
    Dê uma olhada nesses endereços no YouTube que poderá te ajudar a tirar algumas dividas.
    Brazil welds (canal sobre soldas)
    Sulzbacher restauração jeep cj5 1962
    Sulzbacher restauração jeep cj3 1953
    Esses dois últimos você verá o reformador usando uma máquina com a mesma amperagem que a sua.
    Boa sorte na reforma.
    Tanto faz, já fiz solda tanto de um jeito com de outro. Hoje toda fabrica usa solda MIG por causa da praticidade e rapidez, na qualidade depende mais do soldador do que da maquina. A MIG para quem esta inciando e muito mais facil. A MIG esquenta menos porem chassis não e uma peça tamperada(aço duro).
    Pode ser feito no eletrodo ou na MIG. A MIG 180A é suficiente.
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Só complementando o que a turma já colocou...
    OS processos de soldagem (Eletrodo, MIG, TIG, Acetileno, etc) SÃO EQUIVALENTES QUANDO o assunto é CHAPA GROSSA.
    Se o soldador for Bom (como já foi dito acima), qualquer processo de soldagem é confiável quando a chapa é Grossa.
    Quando a chapa é fina (ex: lataria), aí sim precisa de um processo de soldagem que não Fure e não Empene a chapa.
    São equivalentes, mas não são iguais... a MIG dá menos respingos.... mas um bom eletrodo, mantido em estufa, e soldado numa retificadora boa, vai soldar SEM Respingos do mesmo jeito!
    É importante observar, ainda, o tipo de eletrodo que será utilizado, sua dureza, espessura e amperagem necessária para boa penetração.
    No caso das MIGs, é bom observar que o GAS MUDA o padrão de penetração do arame na poça de fusão, o que pode gerar uma solda mais profunda e fina ou uma solda rasa e larga.
    O soldador sendo experiente e bem treinado saberá identificar qual o gás necessário para o trabalho OU (se não for mudar o gás) saberá como preparar a peça antes da soldagem!
    Resumindo, quando falamos de solda em chapa grossa não faz muita diferença se for TIG, MIG ou Eletrodo.. o que importa MESMO é o soldador (como JÁ foi dito acima)!
    Viajar é bom e necessário!
    1. chassis F-75
      Por Vanderlei no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/02/2012, 17:28
    2. chassis F-75 X chassis Jeep
      Por Aderbal Atz no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 28/12/2005, 15:56
    3. chassis
      Por caj no fórum Troller
      Última resposta: 15/07/2003, 09:36
