Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Nando
    Contagiros funcionando mas marca errado
    Recentemente comprei um contagiros pra Band na Toyomax a um preço muito bom, R$70. O modelo é específico pra motores 14B que tem uma rotção maior que os MB, na escala marca até 4.500 giros. Fiarada instalada, tudo ok acende a luz o ponteiro mexe mas vejo que a escala está bem errada, acelerando no talo ele só chega a 2.500 giros, muito inferior a o que o motor está girando. Tem algo a fazer ou mefu por não querer gastar 250 num cronomac?
    Beira Mar/RJ
    Você ligou ele no gerador de pulsos que existe na bomba de diesel? Se ligou, é o conta-giros, pois o da minha Camper que usa motor 14B funciona perfeitamente bem, mas o preço é bem maior e não é Cronomac, é original mesmo.
    Eriksom
    PS: tem um da VDO usado no caminhão VW que funciona quase bem, marca cera de 10% a menos.
    PS2: o outro da VDO é específico para o 14b, e deve custar uns 250 paus. 1100hz=1000rpm é a especificação técnica do 14B
    Opa
    Como disse o Erikson o 14B, ao contrário da maioria onde o conta-giros é ligado no alternador, é ligado na bomba injetora.
    Outra informação é que o original é 1100hz a 1000rpm, essa informação vem (geralmente) afixada atrás do corpo do conta-giros.
    Se é novo deve estar aferido senão leve numa astec de instrumentos de painel que os caras tem um aparelho que manda os 1100hz e o conta-giros deve mostrar 1000rpm, qdo manda 2200hz ele mostra 2000rpm e por aí vai.
    Se está aferido o erro só pode ser mesmo na parte elétrica da ligação dele.
    [ ]´s
    Marco Antonio
    É... tenho quase certeza que está ligado no alternador. Vou ver se colocando na bomba injetora os numeros mudam. Valeu!
