Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Landobrant
    Angry Chiado direção da Tracker 2008
    Boa tarde!
    Estou com um chiado bem chato quando giro a direção da minha Tracker 2008. Os amortecedores são Cofap com um ano de pouco uso. Os coxins não estão estourados. Óleo hidráulico esta completo. Correias também são novas. Uma das oficinas que levei diagnosticou que são amortecedores que vieram de fábrica com este problema e que teria que acostumar com este barulho caso não quisesse trocar por outros novos.
    Coincidentemente, este chiado apareceu logo após ter feito o lift de 1' e ter colocado pneu BF 235/70/16 que acredito não ter muito haver...
    O carro tem apenas 41.000 km e não apresenta nenhum vazamento ou outras avarias.
    Estou me sujeitando a vender o carro caso não solucione este barulho...
    Desde já, agradeço ajudas dos usuários. Obrigado!
    Lando
    Tracker 2008 lift 1' BF 235/70/16
    Olá !!
    Você fez a cambagem(com troca de parafusos) após o lift ?
    Na minha fiz lift de 1" (troqueia as molas) mas fiz cambagem com a troca de parafusos para que as rodas e as homocineticas ficassem OK. Coloquei também 235/70/16. Quanto aos amortecedores nem mexi. Sem problemas.
    Fiz o lift com Edmur, especialista em Suzuki em BH. O carro saiu tranquilo sem barulho. Apos alguns dias que começou, não acho q seria este o caso.
    Lando
    Citação Postado originalmente por Landobrant Ver Post
    Com apenas 1 polegada não precisa trocar nada.
    "chiado na direção" ... como é esse chiado? Em que situação ESPECIFICA aparece?
    Se vc diz que foi após o lift, volte à oficina, relate e peça pra olhar.
    Pode ser algo relacionado à montagem ou ser outra coincidência e ter surgido após o lift mas que nada tenha a ver com ele.
    Ajuda a clarear, relatando como e quando o barulho aparece.
    Quando gira a direção até o final? Andando? Parado?
    Citação Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    O chiado aparece quando viro a direção para qualquer lado. Um barulho parecido quando se gira a direção até o fim do curso, mas neste caso, o barulho é constante, viro um pouco e ele já chia. Me parece que os amortecedores estão bem duros, balanço o carro com as mãos no capô e o mesmo parece nem mexer de tão duro.
    Também acho q não tem haver com o lift.
    Lando
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    Boa noite amigo.
    você fez alguma trilha com muita lama? lama entre os discos e o prato e pastilhas fazem o chiado
    mandou revisar recentemente as pastilhas de freio?
    peça para ver se suas pastilhas de freio estão fixadas com silicone
    o que aconteceu com o meu foi que mandei o mecânico substituir as pastilhas e o cara tirou as presilhas da pastilha que eram novas e colocou umas quebradas e pra compensar ele as colou com silicone dai quando virava para ambos os lados chiava muito.
    Se as correias sao novas e o oleo ta legal. Nao deve ser nada na direção.
    Pra colocar o lift, o cara desmontou a roda... certamente é algo na remontagem.
    Digo, é algo por ali. Nao necessariamente uma meleca que alguem fez na remontagem... mas deve ser por ali.
    Se nao tiver rolado uma troca de pastilhas de freios, como o amigo comentou acima, eu levaria o carro onde fizeram o lift e pediria para olhar pois, aí sim, deve ter um problema na remontagem (disco, pastilha, etc)
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    Boa noite amigo.
    Carro limpo, ainda não faço trilha e as pastilhas são novas, trocadas ha algum tempo atrás. Não é este tipo de barulho.
    Lando
    Referi ao barulho na direção devido ser motivado quando giro o volante. Porém, também acho que não seira diretamente ela, acho mais provável ser a suspensão. Ela já foi remontada, o mecânico chegou até lubrificar o amortecedor... a maior impressão é que o barulho vem do coxim, quando vira a direção com a mão em cima dele, o coxim vibra junto com o rangido...
    Outro detalhe, o barulho vem aumentando...
    Lando
    Alguém me ajuda...
    Ainda sem solução... será que pode ser o reservatório de óleo sujo ou entupido?
    Lando
    1. Vendo Tracker 2008/2008 preta novíssima
      Por vini84 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 03/10/2013, 13:28
    2. Tracker 2008/2008 2.0 16V 4P - Muito novo!
      Por Baré no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 23/08/2013, 12:48
    3. Vendo Tracker 2008/2008
      Por Ademir Bittencourt no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/04/2010, 12:35
